Hei. Voitteko antaa hintaesimerkkiä siitä mitä olette maksaneet vesikiertoisesta lattialämmityksestä, asennettuna, per nelio, Uusimaa?
Päijäthämeessä maksoin noin 22€/m2 En kilpailuttanut hintaa, vaan maksoin laadusta, kun olin kuullut positiivistä palautetta asentajasta. 700m meni putkea + kannakkeet ja muut hilkkeet kokonaisurakkana säätöineen. Mainostamatta, yksi tunnetuimpia merkkejä.
Metrimäärää en muista, lämmitettäviä neliöitä n 160 (huoneisto + at + var + tekn.tila). Kokonaiskustannus asennettuna 3300 eur, siis reilu 20 eur/m2. Ajankohta oli 2005 kevät, Kanta-Häme, firma/asentaja Uusimaalta.
Sain juuri seuraavanlaisen tarjouksen:
hinta asennettuna 3900€ Pirkanmaalle valmistuvaan 2krs taloon.
Sisältö:
- 450m 12mm putkea
-400m 16mm putkea
-30m 25mm putkea
-jakotukkeja 3kpl
-termostaatteja 5kpl
-muut tarvikkeet
Kuulostaako kohtuuhintaiselta?
Tuossa ei ole annettuna läheskään niitä tietoja mitä tarvitaan hinnan arvioimiseen. Se mitä on annettu ja rivien välistä aavistettava, niin ei kuulosta, siis EI, vaan kaukana siitä!
Mitä tietoja puuttuu?
Talon kerrosala 172m2
Tarjous sisältää:
● suunnitelmat
● jakotukkien asennuksen jakotukkitelineisiin
● lämmitysputken asennuksen
● koeponnistuksen lattialämmitysputkistoissa
● loppusäädön sekä käyttökoulutuksen
Ainakin nuo! Ja muutakin!
No olihan se kallis hinta. kun toinen saamani tarjous 2600€. Laskettu siis huoneistoalan 140m2 mukaan.
Ja vieläkin liikaa, mutta olkoon!
Katetta on mutta tuo 2600 alkaa olla jo ihan ok hinta, eipä noita paljoa halvemmallakaan juuri nyt asennettuna saa koska kysyntää vielä toistaiseksi on paljonkin.
Muista sitten laittaa eri(lämpöinen) piiri kosteisiin tiloihin.
Nostaa hintaa mutta on järkivalinta.
Mitä kaikkea kuuluu vesikiertoisen lattialämmityksen asennukseen vanhaan kaukolämpöasuntoon?
Täällä toiset puhuu hinnasta parikymppiä per neliö. Mitä se sisältää? Minun saamat hintatiedot on ihan muuta!
Kyse kuivien tilojen (keittiö, olohuone, makuuhuoneet, eteinen ja wc) vaihtamisesta lattialämmitykselle.
Tämä saadaan asennettua nykyiseen verkostoon, vessassa, jakotukki sinne. Neliöitä on noin 70.
Vajaa 50 neliöitä on piikattu ja 20 neliössä on vielä tasote piikkaamatta (se ei kuulu tarjoukseen).
Mutta tarjous tarvikkeista ja asennuksesta - mitä luokkaa sen kuuluisi olla?
Sen päälle kipsivalu luokkaa 35-45 euroa neliö? Mitä luokkaa muut vaihtoehdot on?
Vastaako kipsivalun yläpinta tasotettua betonilaattaa, jonka päälle voi laatoittaa tai asentaa laminaatin, vai vaatiiko vielä hionnan tai jotain muuta ja jos, niin mitä ja paljonko se maksaa?
Pattereiden irrotus ym. ei kuulu tarjoukseen.
" Mitä kaikkea kuuluu vesikiertoisen lattialämmityksen asennukseen..
Siihen kuuluu kaikki mitä kussakin tapauksessa tarvitaan että se lämmitys sitten toimii takuulla.
Jos sinne otetaan merkkifirma töihin, niin kyllä ne hoitaa homman suunnittelusta lähtien, ja materiaalikustannushan riippuu aivan siitä miten suunnitellaan; siis että paljonko sitä putkea tarvitaan neliölle, montako piiriä/ säädintä j.n.e...
Pohjatyöt ei vaikuta kuuluvan tarjoukseen, kun siellä kerran jo on piikkailtu lattioita ; Ehkä ilman minkäänlaisia suunnitelmia..?
Liekkö tuolle kipsivalulle tässä tapauksessa järkevämpää vaihtoehtoa, verroinkin kun on jo ruvettu piikkailemaan ; pinnoitusvalmista tulee.!
Kyllähän tuosta tietysti pikkusäkkitavaralla itsetekemällä halvemmalla selviää, jos on muutama kaveri avuksi joilla on muutakin kokemusta kuin vastatuulessa kävelyä...!
Hei, tarjous on käsittääkseni ihan merkkifirmalta... Minua nyt vaan kovin ihmetyttää, kun täällä puhutaan parista kympistä per neliö, mutta tuo tarjous on lähes 60 euroa per neliö eikä sisällä sitä kipsivalua tai muutakaan vastaavas. Kipsivalulla laskettuna tekisi noin 100 euroa per neliö. Plus vielä n. 20 neliön piikkaus. 45 neliötä on piikattu, koska sähkökaapelit lähti lattiasta, mutta se on toinen tarina. Ja lisäksi vessan 4-5 neliötä on piikattu, koska sielläkin remontti/laajennus.
Mikä on tämä cäppi tässä palstan 20 eurossa ja minlle kerrotussa 100 eurossa?
Ensinnäkin ota huomioon että ketju on jo vuosia vanha; paljon tapahtuu; on "monen miehen ikä"!
Toisaalta käsittääkseni on tarjous otettu vain yhdestä firmasta? Saattaa jonkun kympin säästää jos kiertää ja kyselee, Toisaalta tuossa pojat puhelee enimmäkseen uudisrakennuksista. siis että letkuja vaan ja betonia päälle1
Kyllä tuo 100€ m2 pinnoitusta vaille valmista on aika OK, ainakin mitä täällä maksaa, vai alkaako ne nuo itämaiset pakkelintallaajat polkea hintojakin...!!!?
