Vesikiertoiset patterit ja paineet
Ensinnäkin: Mistä johtuu, kun nostan vanhan talomme öljykattilasta paineita, ylivuotoputkesta alkaa tulla vettä paineella kun paineet ylittää 0,7 bar? Meidän talossamme paineet pitäisi olla kuulemma aika lähelle 1,5 bar että kaikki patterit lämpiäisivät. Mitä tehdä?
Ja sitten toinen: Mistä tietää, onko vesikiertoinen patteri rikki? Yhdessä patterissamme ei lorise vesi, ilmaa ei tule ilmatessa ja termostaatti on irroitettu eikä patteri silti lämpiä. Onko patteri rikki vai voiko syynä olla jotain muuta? Patteri on kuin "kuollut".
Painele sitä neulaa siinä ja naputtele venttiiliä, voi kenties olla jumissa? Vesikiertotermostaatti toimii hanana.
Meillä ainakin kattilan ja lämmitysverkon mittarit näyttää aivan omiaan, kattilassa 0,3 verkossa 0,9 vaihdellen lämmön mukaan. Mittarit voivat siis näyttää aika mitä sattuu, vaikka eikö se putkiston ja kattilan paine pitäisi olla samat, vai onko kenties painesäiliö kuollut?
Olen kuullut (ei faktaa), että painesäiliön ilmaaminen voisi auttaa… No,tuskin iso vaiva kokeilla. Patteriin Helan ohje olisi varmaan poikiaan.
Koko verkoston ilmaaminen kerralla voisi olla myös jotain.
Usein nuo kalvopaisunta-tyyppiset on vaan seoskaasulla täytettyjä ja niitä voi täyttää vain alan liikkeet, jos nekään. Seoskaasu on kaiketi siksi, että ilma/happi menee kalvosta ajan kuluessa läpi, mutta se jokin ei. Meillä kun loppui öljy, niin lämpö laski öljyn 80 asteesta 65 asteen huikkeille varasähköllä, niin paisunnasta loppui ilmeisesti yty, ja koko kierto lakkasi pumpun imun hakatessa ilmaa. Epäilen että tuossa tosiaan on kalvon takaa paineet pihalla, ja varmaan vesikin oli aika matalalla, että pääsi niin alas. Laitoin vesimittarissa noin ämpärillisen lisää, nyt on hurrannut moitteetta taas 6 kk, eikä ainakaan vuotoja tietääkseni ole, koska 2 v. aikana ei ole enempää laitettu. Häviääkö vettä ns. luonnostaan hiukan tuolta järjestelmästä, kun jollain lämmityssivustolla puhuttiin haihtumasta, mutta minne se nyt haihtuu umpikierrosta?
10m korkuinen vesipatsas aiheuttaa pohjassaan käytännön tarkkuudella 1bar paineen. Jos siis verkoston ylin piste painemittarista mitattuna on 15m korkeudella, tarvitaan 1.5 bar paine (vähintään), jotta verkosto voisi kokonaan täyttyä ja tällöin ylimmän kohdan paine olisi 0 (ylipainetta).
On hyvä, jos ylimmässä kohdassa on hiuka ylipainetta, esim. 1…2m vesipatsasta eli 0,1…0,2bar. Mikäli verkoston ylin piste on siis 13…14m korkeammalla, kuin tarkkailemanne painemittari, sen tarvitsisi silloin osoittaa 1,5 bar painetta. Tietenkin olettaen, että mittari on ehjä. Omasta puolestani arvelen, että “kuolleen” patterin säätötulppa on syystä tai toisesta suljettu. Ko. kapistus on se liitin, jonka kautta vesi virtaa patterin alaosasta paluuputkeen. Sen avaaminen auttanee.
Käytännön neuvo: Koita kuitenkin ensin kiertää kiinnipäin sitä tulppaa… Itse entisessä asunnossamme veikkasin samaa vikaa, varttikierros aukipäin ja ploiskis… Ei ollu vaimo tyytyväinen!
patterit lorisee aina kun niissä on ilmaa paras konsti ilmata patterit on 1.sammuta pumppu 2.tarkista paine 3.ilmaa patteritja tarkista että ilmaruuvi on korkeimmassa kohdassa patterissa"patterin kuuluu olla vähän vinossa ilmaruuvin suuntaan" 4. käynistä pumppu ja lisää paineet oikein
Alkuperäisellä kysyjällä lienee paisuntasäiliö jossakin vintillä. Kun ylivuotoputkesta tulee vettä, on järjestelmä täynnä. Kuolleen patterin salaisuus lienee sakka, jota on kertynyt aikojen saatossa. Se tukkii patterin alaosassa olevan säätöventtiilin.
Pm on ilmeisesti oikeassa tai ainakin oikeassa suunnassa, jolloin saattaa olla ko. ongelmapatterin kanssa samassa sarjassa muitakin, joten silloin kannattaa tutkailla niitäkin.
Toisaalta sitä sakkaa ei kannata päästää uudelleeen kiertoon, vaan tyhjentää sakasta se sakkapatteri tavalla tai toisella eli " ei viallistuttaa" muitakin, jotka eivät välttämättä ole edes täsmälleen samoissa letkuissa.
Alkuperäisen ongelman vika lienee kuoleentunut varoventtiilin jousi, eli kauppaan hakemaan uutta venttiiliä. Jos paineiden pitää olla kuullemma 1,5 bar niin silloin varoventtiilin pitää olla 2,5 barin paineluokkaa. Epäilen kuitenkin, jollei talo tosiaan ole 5-6 kerroksinen. Tämä vioittunut varoventtiili selittäisi "kuolleen" patterin jos se on ylimmässä kerroksessa ja sinne asti ei vesipatsas nousisi.
