Onko väliä villoituksen tiiviyden kannalta kumpi tehdään ensin? Tulossa 150+50 mm villaa. Jos villoitetaan eka 150 mm levytyksen jälkeen, villa voi periaatteessa jäädä levyn ja runkotolpan nurkassa kaarelle. Jääkö? Voiko välttää jollakin tavalla jos tuulensuojalevytys vedetään ensimmäisenä.
no aika hankala on ainakaan varmuudella tietää miten se villa siellä levyn takana on. Voihan sitä aina itselle vakuutella, että hyvin on, mutta… Miksi et villoita ensin?
Villat ensin. Toisin päin tehtynä=omiin saappaisiin k.semista.
Villat ensin, paitti puhallettavan ekovillan kohdalla…
No jaa, riippuu miten sen tekee. Me laitoimme tuulensuojalevyt ensin paikoilleen, jolloin villat sai niitä vasten pysymään pystyssä. Ilman tuulensuojalevyä on aika hankala saada villoja paikoilleen ulkoseiniin. Eikä näin ollen ulkoverhouksen kanssakaan tarvitse kauheasti kiirehtiä, kun tuulensuojalevy suojaa rakenteita & villoja sateelta.
Kyllä ne villat siellä pysyvät, mikäli tolppajako on tehty oikein. Kun villat asennetaan ensin, on tarkoituksenmukaista asentaa tuulensuojalevy heti, kun tuulensuojalevyn kokoinen alue on villoitettu.
Voi voi rakentajatar… Ei missään nimessä saa tehdä noin ellei jokin pakottava (en keksi mikä) syy niin vaadi. Villat pystyjen väliin ja levy perään. Eli levytetään taloa sitä mukaa kun villoitus etenee.
Jos villat eivät pysy tolppien välissä niin tulee kyllä melko holotna talvella… Eli TÄYSIN SUSI on tuollainen rakenne. Tolppien väli TÄYTYY olla normivilloituksessa 550mm. Villa on leveydeltään 565mm eli 15mm ylileveä jolloinka se tiivistyy kunnolla tolppien väliin.
Villoitus ja levytys tehdään saman aikaisesti eli ensin villat ja todetaan molemmilta puolilta että on kunnolla eikä reunat kaarella eikä valo paista mistään. Liian tiukkaan ei myöskään saa villaa survoa. Sen jälkeen levy niskaan.
Well, tolppien välin EI TÄYDY olla 550mm. Sitä vartenhan on villaveitsi olemassa, että villat saadaan leikattua oikean kokoiseksi. Esim. Ikkunoiden kannatukset jo vaativat erilaista tolppien jakoa. Ja miksi täytyy laittaa ensin tuulensuojalevy tai meidän tapauksessa tuulensuojakangas on se, että talopaketti toimituksessa tuulensuojakanga oli jo esim. päätykolmioissa paikallaan, kun taas villat ei. Olisiko meidän siis pitänyt leikata kangas pois, laittaa villat paikoilleen ja sitten uusi tuulensuoja? I don''t think so :) Yhden asian olen oppinut jo rakentamisen tässä vaiheessa: Ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa tehdä jokin vaihe! Aina joudutaan suunnitelmia ja toteutustapaa hieman muuttamaan, kun käytännössä kaikki ei suju samalla lailla kuin paperilla. Ei siis tuomita heti toisten toteutustapoja vääriksi ;)
Joo no ei ehkä TÄYDY,mutta on se elämä paljon helpompaa kun se villa sopii suoraan paketista paikalleen.Materiaalihukkaa tuosta vaan tulee, jos tolpat on koolattu miten sattuu…varsinkin niissä ikkunan kohdissa näkee monesti että väärin mitattua villaa sullotaan väkisin paikalleen, ja kaarelle se jää…kaarelle on sama kun ilmarako.
Remppareiska siellä jo vastakin miksi se levy ensin…eli siksi että voidaan varmistaa että ei jää rakoa villan ja levyn väliin…siellä kun ei rakoa kuulu olla.
Jos ei villat pysy ilman levytystä paikallaan on pari ongelmaa…villa on ensinnäkin liian pieni tolppien väliin, ja se on sama kuin huono eristys.Lisäksi sisäpintaan on mielenkiintoista veistellä cyproc-levyjä, jos on sellaisia tulossa…siitä taas seuraa lisätasoitus-hommia.
Jep, ymmärrän pointin. Ei meillä villa kaarelle jäänyt, eikä varsinaisesti tippunut pois Meillä tosiaan oli talopaketin yläkerran elementeissä valmiina jo tuulensuojakangas, joten ei todellakaan voitu laittaa villoja ensin. Ja ikkunat eivät aina osu ihan tarkalleen oikealla jaolla, varsinkin kun olemme niitä aika paljon siirrelleet alkuperäisestä pohjakuvasta.
Kun runkotolpitus tehdään riittävällä varmuudella minimoiden kuitenkin tolpat-määrät huomioiden ikkunat-ovet ym:t, niin runkotolpat eivät ole kaikki tasan tarkkaan k/k 600 jaolla. Jos joku sen tekee, niin onpahan melkoinen virtuoosi.
Kun villoitusta ei tehdä ensin ja sitten vasta tuulensuojat ja muut levytykset, niin paskantaa saappaisiinsa.
