Kuulin väitteen että lattialämmityksen päälle ei pitäisi laittaa vinyylikorkkilattia, koska se korkkikerros hyvänä lämmöneristeen eristäisi jotenkin liikaa. Onko tosiaan näin? Mitä ongelmia tuo käytännössä voisi aiheuttaa? Vai onko tämä ihan urbaanilegendaa…?
Tuntematta tarkemmin tilannetta voisi yleistää aluksi senverran että kaikki matot eivät sovi yhteen lattialämmön kanssa. Tuo on mielestäni sellainen, lämmönhän täytyy päästä esteettömästi ylöspäin, että systeemistä tulee tarkoitustaan vastaava.Mieluiten tulisi pinnan olla lämpöä varastoivaa materiaalia,esim. puuta tai keramiikkaa. Muovimatot ei sitä koskaan ole. Mutta jos jostakin syystä muovia haluaa, niin siihen on olemassa eri ratkaisuja,riippuen tilanteesta.Mattoliikkeissä kyllä antavat neuvoja, ja säveltävät Sinulle systeemin joka toimii tapauksessasi.Ennen oli ongelmia noitten muovien suhteen jos esim.pidettiin räsymattoa siinä päällä, niin saattoi tulla tummempia läiskiä maton alle, lämmönsäätö kun ei ollut yhtä kehittynyt kuin nykyään.Muovimatto on melkein yhtä tarkka lämmön suhteen kuin puu.
Nykyäänhän on noita älyllisiä vehkeitä jotka säätelee lämmön paikkakohtaisesti sähköstä puheenollen. Mutta jos sitä “lopullista” päätöstä ei ole tehty,niin harkitse vielä, että jos vaikka keramiikkaa!
Kestää lämmintä ja kulutusta, on varastoiva materiaali j.n.e ! Mutta kuten aina: Päätöshän ei ole minun!
Kiitokset Ruosu vastauksestasi! Mutta käsitin että tässä tapauksessa tuo vinyyli ei olisi se “ongelman” aiheuttaja, vaan nimen omaan korkki. Muovimattojahan on käsittääkseni pidetty vallan hyvänä materiaalina lattialämmityksen päälle, ja niitä siihen yleisesti käytetään.
Eli pointti oli kait se että kun tuo korkki on huomattavasti esim. muovia parempi eriste, voika se vinyylikorkissa oleva n. 2 x 1mm korkkikerros haitata lattialämmityksen toimintaa, tai lisätä sähkönkulutusta kun lämpö karkaakin alaspäin.
Itse en noista keramiikkalattioista tykkää yhtään; ne tuntuvat aina jalkaan kylmiltä, ellei sitten pistä lämpöjä vähän liian isolle mikä taas nostaa huonelämmön liian korkealle ja jälleen syö sähköä. Mutta ei sotketa keskustelua tällä aiheella ;=)
Ei sotketa keskustelua sen enempää, mutta ei sitä lämpöä sen takia isommalle siinä laattalattiassa tartte laittaa, se kun varastoi sitä lämpöä, niin se lämpö pysyy tasaisempana koko ajan, silloinkin kun termostaatti katkaisee! Ja sitten ihan tavallista vinyyliä.Ei sitä eristettä siinä ainakaan tarvita,ja sitten:Kysy laatua, älä hintaa!
Niin ja mitenkä se on se korkki ja lämpöyhdistelmä, pitäisikö kastella ja pyöräyttää välillä ettei kuivumaan pääse! Niinhän ne siellä viinikellarissa…!
Hei Forum Expert - kysyit kuusi vuotta sitten vinyylikorkin sopivuudesta lattialämmityksen kanssa. Päädyitteko aikanaan valitsemaan vinyylikorkin lattiamateriaaliksi ja mitkä ovat olleet kokemukset?
Heh heh…“Forum Expert”; se kai se oli se nimimerkki…? Aktiivisuudesta päätellen saat ehkä “kokemuksia” odotella…; älä pitkästy !
