Mistä kannattais vikaa etsiä? Huuhtelun jälkeen ei enään ottanut vettä säiliöön. Käytin kannen auki ja yritin etsiä vikaa, mutta ei omaan silmään mitään vikaa ainakaan säiliön sisällä.
Sitten laitoin sulkuhanan kiinni ja irrotin tuloputken pöntöstä ja väänsin hanan auki, mutta ei tule vettä.
Antammillasi tiedoilla ei pysty oikeastaan vastaamaan lopullista syytä, mutta vastaukseni tuntuu viisasteluilta. Sitä se ei ole.
” Sitten laitoin sulkuhanan kiinni ja irrotin tuloputken pöntöstä ja väänsin hanan auki, mutta ei tule vettä.”
Otsikko ”WC ei ota vettä säiliöön” pitää olla paremminkin "WC:n vesisäiliöön ei tule vettä” eli "tuloputken sulkuhanaa ennen on jokin sulkuhana, joka kiinni tai putkessa tukkeuma”.
Tuo sulkuhana tai tukkeuma on/saattaa olla paikallisesti talossa tai sitten talon ulkopuolella (jopa vesilaitoksella saakka, ei kylläkään silloin, jos muista hanoista tulee kylmää vettä). Jos muista hanoista tulee kylmää vettä, niin se sulku/tukkeuma on sen viimeisimmän kylmävesitulon jälkeen.
On siis edettävä WC- pöntön sulkuhanasta putkea pitkin etsien veden tulon ”stopparia”. Kun etsit sitä ”tukkeumaa”, niin pane se putki kiinni pönttöön varovaisuussyistä.
Onhan sekin mahdollisuus, että se pöntön sulkuhana yhtäkkiä rikkoutui. Epätodennäköistä, että se menee rikki sulkeutuen "oma-aloitteisesti". Varmista, että se toimii.
Kerros- ja rivitaloissa vian etsintä kuuluu lähes aina taloyhtiölle eli kiinteistönhoitajalle ja tuskinpa pääset muihin sulkuihin käsiksi ellei huoneistossa ole sitten sitä huoneiston "pääsulkua" ja muita ratkaisevia sulkuja eli ne ovat pimennossa talon kätköissä.
WC:n "vedon" voi tehdä: ämpäriin muualta vettä ja sitten kaadetaan vesi pönttöön eli ei katastrofia.
Mieleen tulee näillä säillä putken jäätyminen, kun noin vaan yht`äkkiä veden tulo loppuu.
