2 ilmalämpöpumppua olohuoneeseen
Kun omakotitalossa on täysin toimiva ilmalämpöpumppu olohuoneessa niin voiko asentaa uuden ilmalämpöpumpun olohuoneeseen nykyisen lisäksi. Tässä on ajatuksena se että tällä varmistetaan se että jos jompaan kumpaan ilmalämpöpumppuun tulee korjattavaa ( ei toimi ) niin silloin on edes yksi ilmalämpöpumppu toiminnassa.
On tulossa uusi ilmalämpöpumppu omakotitalon olohuoneeseen ja ei tunnu järkevältä poistaa täysin toimivaa ilmalämpöpumppua olohuoneesta.
Uusi ilmalämpöpumppu asennetaan sen takia että uusin ilmalämpöpumppu toimii vielä -35 asteen pakkasessa lämmittäen omakotitaloa.
On tarkoitus asentaa uuden ilmalämpöpumpun sisäyksikkö vanhemman olemassa olevan ilmalämpöpumpun sisäyksikön alapuolelle omakotitalon seinään ja uusi ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö vanhemman ilmalämpöpumpun ulkoyksikön viereen omakotitalon tiiliseinään.
Jos tarkoitus on varmistaa lämmitys laitteen vikaantumisen varalta, toinen pumppu kuulostaa siinä mielessä ihan loogiselta. Yksi rajoitus on silti hyvä muistaa: sähkökatko tai verkon kuormitus pysäyttää molemmat samalla kertaa. Helle- ja jäähdytyskuormat ovat jo muuallakin aiheuttaneet sähköverkoille ongelmia, esim. tästä Ranskan tapauksesta tuli juttua: Ranskassa sähköt poikki kymmeniltätuhansilta, helle koettelee sähköverkkoa | Uutiskooste
Itse miettisin rinnalle jonkin sähköstä riippumattoman varalämmön, jos talvitoimivuus on tärkein syy.
Noin voi tehdä, mutta sähkökatkon sattuessa ei kumpikaan toimi, kuten tuossa eräs siitä mainitsi. On toisaalta myös pessimististä ajatella pumpun tuottavan lämpöä vielä -35asteessa.
