40-luvulla rakennetun kerrostaloasunnon sisäkaton kunnostus
morjes,
Eli kerrostalo rakennettu 40-luvulla ja sisäkatot osittain alkuperäisessä maalissaan. Pari vuotta sitten jossain määrin kunnostettu mutta kahdesta huoneesta maalit jo ruvenneet reilusti halkeilemaan ja irtoamaan.
Silloinen omistaja kertoi, että maalaushomman tehnyt maalari oli sanonut homman olevan erittäin vaikea jonkin tasoitekerroksen takia, että irtoaisi koko tasoite pinta jos vähänkin liian märäksi kastelee.
Eli nyt vaan vinkkejä, että mitä tuolle kannattaisi tehdä. Hioa ja maalata tixomatilla tms?
Joskus poikasena noita maalailin. Puhuivat vanhemmat miehet muistaakseni jostain Akvaroolista.
Ei maalauksessa oikeastaan ongelmia ollut, kunhan systeemin oppi. Öljypohjaisella maalilla ja telalla. Piti vain saada parilla nopealla telanvedolla siisti jälki. Jos sen jälkeen vielä yritti, niin vanha maali lähti aina telan mukaan. Piti olla tarkkana, jos näin kävi. Tela ei saanut silloin enää pyörähtää täyttä kierrosta, vaan telaa työnnettiin varovasti takaisin, jolloin vanha maali jäi taas kattoon. Yleensä pyrittiin saamaan kerralla siisti lopputulos, vaikka toinen maalikerros olikin jo paljon helponpi.
oolrait. Ongelma vaan on, että millä tota sitten nykyään voi työstää/maalata. Ja tän maalarin mukaan sitä ongelmaa ei tuota se vanha maali vaan sen alla oleva tasotekerros. Sattuiskohan palstalla olemaan asiantuntevia maalareita paikalla?
Eipä tuota oikein lähteä näkemättä ratkomaan. Se pitää nähdä, ja tuntea (määritellä) paikan päällä. Ota PALJON kokemusta omaavaan maalariin kontaktia.
En kirjoittanut kyllin selvästi. Pitäisi kait lukea:korjausmaalasin. Edellä olleilla ohjeilla siis menet, tai annat kokeneen tehdä työn.
Maali kyllä pysyy koossa, lähtee siis telan mukaan “kleefana”, mutta irtoaa siitä pohjasta, jos pohja kastuu. Tiedä sitten sanooko sen pohjan viaksi, vai senkö viaksi että maali päästää heti kosteuden läpi pohjaan. Suurin vika on minusta kuitenkin maalarissa, ellei pysty työtä tekemään. Kuten kirjoitin, niin ei mitään ongelmia, kunhan vain osaa.
jees, pitänee soitella tutuille/puoli tutuille maalareille ja käskeä paikalle ihmettelemään. kiitoksia vinkeistä.
