50 mm reikä tiiliseinään
Kertokaapa millä teen 50 mm reiän ulkoseinään, jossa on puurunko ja tiiliverhous. Reiän koko pitäisi olla 50 mm, vesipostiventtiiliä varten.
"Timanttikupilla" ensin niin syvälle tiileen kuin menee ja sitten lohkaiset sisustaa ja uudestaan ja uudestaan. Venttiilin suojaputkeksi riittää 32. Avarra sisäpuolelta sitä 32 reikää sen verran, että pystyt tilkitsemään sen suojaputken ympäristön esim uretvaahdolla, jos on tarpeen, mutta sitten sen suoja putken ja vesipostiventtiilin väli on tilkittävä ympäriinsä uret vaahdolla ainakin sen puuseinän osuudella.
Ulkopuolelta käsin se on helpompi tehdä, mutta mittaa tarkasti, mihin kohtaan. Kun saat reiän tiiliseinään, niin esim harjateräksen pätkällä ja "käsiporalla" pyörittäen saat alkumerkkireiän sisäseinään tai sitten riittävän pitkällä "kiviporalla" tai jollakin "tikulla" etc.
Ymmmärsitkö? Jos et, niin kysy tai jos saat paremmat ohjeet, niin noudata niitä, mutta kaikissa tapauksissa sinun on tiedettävä/ymmärrettävä täysin, mitä/miten teet. Se kannattaa.
Normaali vesipostikaluste menee 20 millin reijästä. Minkä ihmeen palopostin olet aikeissa asentaa?
Kruunuterällä ja poravasaralla upppoaa nätisti. Ensiksi tiileen reika ja sittne pitkällä terällä puusta ja kipsistä läpi. Töissä tulee porattua väliin 40mm reikiä kaikenlaisiin seiniin. Kannattaa kysyä vuokraamosta vuokralle, veinaan tuo kruunuterä maksaa pitkälti toista sataa euroa-.
Saattahan se maksaa, mutta sillä satasella saa kyllä kelvollisia kuppiporia melkoisen sarjankin, jos haluaa porailla erikokoisia reikiä. Muuten sillä vuokraamon hinnalla saa sen tarvittavan kuppiporan omaksi ostamalla ja sitä voi lainata naapurillekin, jolta saa sitten lainata vastikkeeksi jotakin muuta kamaa. Kun käytät "timanttikuppia", niin älä missään tapauksessa pane iskua siihen poravasaraasi, sillä siihen saattaa tulla tiilen mentävä aukko eli tiili irtoaa.
