60-luvun OKT:n rappauksen puhdistus ja maalaus
Hei,
Miten kuvien mukaisen karkeamman rappauksen saa puhtaaksi ennen maalausta?
Itse maalauksen ajattelin toteuttaa suurella pyöreällä siveltimellä tuputtaen, jotta saan syvimmätkin kolot maalattua, vai olisiko ruisku paras maalaukseen?
Tuon näköinen karkea rappaus vaatii kunnollisen puhdistuksen ennen maalausta.
Puhdistus:
Aloita painepesurilla (noin 100-150 bar riittää, älä mene liian kovaa ettei rappaus vaurioidu). Pese ylhäältä alaspäin ja anna kuivua kunnolla, vähintään 2-3 päivää. Jos pinnassa on sammakkoa tai homehtumista, käsittele home- ja sammakkopesuaineella ennen painepesua.
Tarkista puhdistuksen jälkeen, että rappaus on ehjä. Irtonaisia kohtia pitää korjata ennen maalausta.
Maalaus:
Tuohon karkeaan pintaan ruisku on selvästi paras vaihtoehto. Sivellin ei yksinkertaisesti pääse kaikkiin syvennyksiiin kunnolla, vaikka kuinka tuputtaisit. Ruiskulla saat tasaisen pinnan ja maalipaksuus riittää kaikissa koloissa.
Käytä kaksi kerrosta - pohja- ja pintamaali. Jos et ole ruiskuttanut aiemmin, kannattaa harjoitella ensin jossain piilossa olevassa kulmassa. Ruiskuta tasaisesti ja pidä etäisyys sopivana (noin 20-30 cm).
Suojaa ikkunat ja muut pinnat huolellisesti, koska ruiskutus putoilee herkemmin kuin siveltimellä maalaus.
Pohjamaali on tärkeä tuollaiseen karkeaan pintaan - se sitoo rappauksen ja varmistaa hyvän tartunnan pintamaalille.
