70-Luvun kerrostalon kylppäri, peltikoppin laatoitus
Eli projekti on 70-luvulla rakennettu kerrostaloasunnon kylppäri. Alkuperäiskunnossa luonnollisesti. (peltikoppi, muovimatto, seinäkaivo, amme…puuh) Tarkoitus olis nytsitten hukata amme pois. Suihkutilalle jossain muodossa. Seinäkaivo pois ja lattiakaivo tilalle (taloyhtiö hoitaa) ja laatoittaa. Ajattelin että kyllähän se näppärältä maalaiselta se laatoitus nyt itsekkin onnistuu. Elikkä tulin niitä neuvoja nyt kysymään. Seinät ajattlin siis itse tehä ja taloyhtiön mies tulee vesieristämään ja tekeen lattiakaivon niin samalla onnistunee lattian laatoitus. Eli laatoitan katosta 20cm lattian yläpuolelle? Mitenkä noiden seinien vesieristys. Sehän on siis semmonen eristetty peltikoppi jossa on ohut muovipinnoite. Eikös siihen voi suoraan laatoittaa? Mitenkäs se laatan kiinnitys? Mitä suosittelette? laasti,liima? Tuleeko muita ohjeita? Kiitos jos joku vaivautuu hieman opastamaan. Joskus se remppaaminen on opeteltava ja nyt on hyvä harjoitus kohde.
Vaikka kysyjän viesti olikin hyvin epäselvä niin tässä pari jatkokysymystä mietittäväksi sekä kommenttia suunnitelmaasi.
Miten meinasitte uuden lattiakaivon tehdä tuohon pesuhuoneeseen?
Vaatiiko lattiaan uuden pintalaatan vai pystyykö tekemään olemassa olevaan rakenteeseen? Ei sitä noin vain läiskäistä siihen lattialle.
Pääsääntönä on että pesuhuoneen vesieristys tulee ulottua seinistä lattiakaivolle täysin yhtenäisenä eli ei kannata edes harkita minkään vanhan tapetin päälle laatoittamista. Purat siis kaikki pinnat paljaaksi ja siihen uutta pintarakennetta päälle.
Vaatiko taloyhtiö sinulta jotain suunnitelmia tuon remontin tekemisestä vai tuosta vaan saat ryhtyä hommiin ilman mitään hyväksyttämisiä? Varmistahan ensin onko isännöitsijä nyt aivan ajan tasalla suunnitelmistasi.
Pahoittelen innostuneisuudessani kirjotettua ekaa viestiä. ELI
Kuten mainitsin taloyhtiö hoitaa vesieristämisen sekä lattiakaivon teon. Tällä hetkellä on muovimatto sekä seinäkaivo sekä vanha amme. Taloyhtiö korvaa täten sopimusammattimiehen tekemään lattiaan lattiakaivon, uudet vesieristeet sekä uuden maton. Jos haluan laatoittaa lattian samalla, voin vähentää laatoista muovimaton hinnan. Sopimus mies luultavasti myös edukkaasti samalla hoitaa laatoituksen lattiaan.
Seinät jotka suunnittelin itse laatoittavani. Tosiaan alla tälläinen ohutlevypeltikoppi. Hyvin suositte 70-luvun kerrostalo kylpyhuoneissa. Joka itsessään on jo vesieriste. Pellin pinnalla on noin millin paksu muovipinta “koristamaan” seinää eli ei mikään muovimatto. Kysymys lähinnä koski vesieristämistä seinissä sekä laatoitukseen valittavaa kiinnikettä ja pohjatöitä. Seinähän on tosiaan pelliä eli hyvin tasainen eli sitä ei tarvitse tasoittaa. Mietityttää että pysyyko normaali laasti TAI liima siinä kiinni. Emäksellähän se puhdistaa tarvitsee ensin joka tapauksessa.
Suunnitelmia ei sen isommin taloyhtiö vaadi. Huoltomiehen kutsuu paikalle arvioimaan tarvitseeko hanoja tai pyttyä vaihtaa ja hieman konsultoimaan sekä arvioimaan heidän osuutensa.
Kiitos vastauksesta. Jatketaan niitä vielä!
Otahan selvää kunnolla peltikasettikylpyhuoneen saneerauksesta, voi tulla pommi…
Laita hakuun ohjeet ohutlevy kylppärin korjauksesta, niitä kyllä löytyy hyvin. Näin periaate tasolla muutama yleislinjaus: Se pelti on laatoitettavissa suoraan, saumat ja läpiviennit pitää tiivistää. Seinien jäykkyys vain ei tahdo riittää. Seinien jäykistämiseen käytetään yleensä levyä. Silloin levyn alle jäävä eristys on rei’itettävä. Uusi eristys uuden levyn pintaan. Uudelleen levytys antaa myös mahdollisuuden vaihtaa vesi- ja sähköpisteiden paikkoja.Teilläkin taitaa tulla “hieman” muutoksia kun seinäviemäri muutetaan lattia malliksi. Nämä karkeat ohjeet molemmille tyyleille, joista myös löytyy netistä yksityiskohtaiset ohjeet. Ehkä voisit myös harkita ammattilaisen paikalla käyttöä ainakin ohjeistamassa, peltikylppäri ei ole kaikista helpoin kohde aloittaa remppaamisen harjoittelu.
