Olen remontoimassa 70-luvun taloa, joka on alkuperäisessä kunnossa ja työ aloitetaan (ehkä) helpoimmasta eli olohuoneen ja makuuhuoneen seinien/kattojen pinnoista. Olohuoneen seinissä on lastulevyt, joiden väliin on jätetty raot. Raoista näkyy höyrynsulkumuovi. Onko ok, jos pinnoitan seinät suoraan saneerausgyprocilla vai pitäisikö lastulevyt purkaa pois? Makuuhuoneiden katoissa on styrox-laatat, onkohan niiden vaihtamisessa odotettavissa ongelmia? Makuuhuoneiden lattioissa on muovimatot (ehjät ja siistit), kannattaako ne ottaa pois, jos lattiat pinnoitetaan esimerkiksi laminaatilla? Kyseessä on valesokkelilla tehty talo, pitäisikö seinien levytyksiä tämän vuoksi purkaa ja tutkia rakenteita tarkemmin vai luottaako kuntotarkastukseen, jossa ei ole todettu kosteusvaurioita?
+x[quote][/quote]
Siis kuntotarkastuksessa ei ole rakenteita pahemmin availtu, eikä niitä alajuoksuja sun muita ole tarkasteltu ? En luottaisi tuohon; kyllä sinne pitäisi päästä kurkistamaan...! Oletko varma että on alkuperäiskunnossa, ettei ole joku räpeltäjä kerinnyt käymään ? höyrysulkukin raoista näkyy ! Sekin; jos on alkuperäinen alkaa olla jo tehtävänsä tehnyt. Normaalitapauksessahan tuossa olisi oivallinen SPU Anselmin paikka. tulisi uusi höyrysulku ja kipsit samalla, eikä tarvitsisi sitä lastulevyäkään alta pois repiä, mutta kun tuossa on nyt tuo muutama mutta.Turhaa työtähän se on terveitä materiaaleja pois repiä. Kyllä tässä nyt pikkusen näin alkuun ainakin tuntuu että pitäisi repäistä levyt seinästä niin pääsisi niitä eristeitäkin tutkimaan. Vähän arveluttaa tuo höyrysulun toimintakin...SPU:lla tuon voisi mielestäni sitten toteuttaa ympäriinsä, jos alla on tervettä ! Sama lattian kanssa ; laminaatin voi asentaa maton päälle ; pitää vain olla varma että siellä maton alla ei ole pöpö !!! Olikohan äskettäin ostettu ja myyjän teettämä tarkastus; tiedä vaikka pääsee niitä vastuukysymyksiäkin vielä puimaan..? Mitenkä sitten lienee ne ulkopuoliset olot salaojineen sun muineen; jos nekin on alkuperäiset...? Tämä näin alkupeliin; ei toivota pahinta, mutta ei ole ehkä sieltä "helpommasta päästä" tuo remppa kait kumminkaan.
