Uuni on kalusteisiin upotettu malli. Kun uunissa tekee ruokaa puskee se höyryä uuniluukuun yläpuolella olevasta reiästä. Näyttää kuin siinä olisi joku "listan" tapainen osa pudonnut alas, sen saa nostettua esim puukonterällä takaisin paikalleen. Eli kysymys kuuluu yritänkö nostaa sen osan paikalleen vai onko tuo tarkoituksella jätetty ns. tuuletusaukko? tarvitseeko tuollainen kalusteisiin upotteva uuni tuuletus aukkoa? Samaan aikaa kun uuni on päällä siellä hurisee jonkin sortin tuuletin sisällä ja se jää päälle vaikka uunin sammuttaa siihen asti kun uuni on "jäähtynyt".... Että tälläistä...
Niin malli oli siis competence (ei compotence:)
Sanooko ne käyttöohjeet mitään toiminnoista. Itselläni kietoilmatuuletin jää joksikin aikaa pyörimään uunin sammutuksen jälkeen Kyllä se kalusteisiin laitettava tarvitsee ilmankierron, minulla on yläreunassa rako, jossa on ritilä ja alhaalla on sokkelissa ilmanotto ja ritila, josta ilmakiertää menee alakautta nousee uunin takaa ylös ja poistuu uunin yläpuoleta pois. Tuosta listasta en osaa kertoa ehkä joku osaa.
Meillä oli ed. kämpässä joku AEG:n uuni, vm.2000. Samantapaisen lärpättimen emäntä sai siivotessa ronkittua irti.
Meillä se osa oli nimenomaan “suulakkeen” pää, josta sen uunin höyryt tuli putkeapitkin ulos. Kun se ei ollut kunnolla paikoilaan, jäi osa höyrystä uunin ja tason väliin. Jos sama juttu teillä, niin parempi laittaa kunnolla paikoilleen. Ei onnistu puukolla.
