Akkuporakone nyt tuntuu olevan loistava keksintö, mutta mites muut;
-Onko 18V akku-pyörösaha (a.k.a. käsisirkkeli) ihan käypä peli, vai hyytyykö se paksummissa materiaaleissa?
Itselläni on dewalt merkkinen akkusirkkeli ja 50x100 olen kaventanut ja katkonut, ja menee ihan hyvin…
Miten kauan riittää tehoja näissä akkusirkkeleissä ennen, kuin tarvitsee latada.Onko jollakin ihan sahausaikoja esim katkaisua ja halkomista.Riittääkö teho esim. 2x5 halkaisuun, vai alkaako hyytymään. Olisi hyvä tietää,jos jollakin kokemuksia ihan käytännön tasolta.
Juuri sirkkeli tuntuisi näistä 18V akkukoneista olevan kovin syömään akkua. Kyllä satunnaiset halkaisut onnistuu, mutta jos useampia pitää ruveta halkomaan niin ainakin NiCd-akkua saa vaihtaa turhan tiheään. Uudemmista akkutyypeistä ei kokemusta, kuulemma parempia.
Metabon pyörösaha litimakulla 18V syö 50mm lautaa noin 15-20 metriä riippuen terän kunnosta. harvemmin näillä vehkeillä isompia eriä halotaan/katkaistaan.
Ei ne Voltit ole se autuus vaan ne Ampeerit.
Eli 18V 1,2A akkukoneella ei tee mitään. niitä saa kympillä Donkikongista.
Taasen laatuvehkeet on yleensä 12V ja parhaat akut 3A ja jopa yli. Ne kestää ja niihin kannattaa satsata.
