Akryylilevy kaiteena
Hei,
Rakennuksessamme on etupihalla 20m leveä “parveke”, missä korkeutta n. 3 metriä. Parkevekkeelle pitäisi tehdä kaide ja olenkin miettinyt savun harmaata akryylilevyä.
Onko kenelläkään kokemusta millainen mahtaa olla ulkokäytössä? Entä onko kenelläkään kokemusta akryylilevyjen asennuksesta? tai ideoita miten levyt olisi hyvä kiinnittää, niin ettei levy pääse heilumaan…
+x[quote]
[b]J6640331516 - 5/16/2016[/b]
Hei,
Rakennuksessamme on etupihalla 20m leveä "parveke", missä korkeutta n. 3 metriä. Parkevekkeelle pitäisi tehdä kaide ja olenkin miettinyt savun harmaata akryylilevyä.
Onko kenelläkään kokemusta millainen mahtaa olla ulkokäytössä? Entä onko kenelläkään kokemusta akryylilevyjen asennuksesta? tai ideoita miten levyt olisi hyvä kiinnittää, niin ettei levy pääse heilumaan..
[/quote]
No hintaahan tuolle nyt tietysti mielestäni kertyy aikalailla, mutta jos nyt välttämättä tuollaista efektiä halutaan, eikä ole rahasta kiinni, niin mikä ettei, kyllä sitä akryyliä käytetään noissa. Pitää vaan olla sitä parasta sorttia että kestää jotakin, ettei sitten heti räsähtele rikki. Tuolla korkeudella aika alttiina kaikelle, verroinkin jos on koiria, lapsia sun muita jotka raapii ja hyppii ja tökkii...; voi äkkiä olla ruman näköinen ! Tottahan siihen täytyy ensin jonkunlainen raamivärkki suunnitella ympäriinsä johon ne levyt sitten mieluiten listoilla kiinnitetään, niin ei tarvitse itse levyyn ruveta porailemaan. Ja jos on euroja niin voi alumiiniprofiilistakin voi koko systeemin kehitellä kaiteineen päivineen ! Jos täytyy turvallisuutta oikein ajatella, niin polykarbonaatti tietysti paras, sitä ei saa jääkiekkomailallakaan helposti rikki, mutta hintaa tulee vaan lisää, eikä sitä taida olla tuon sävyisenä .
Kysy Keragroupilta, sopivaa PC-levyä.  Tuo 4mm on liian ohutta, ja lisäksi akryyli on liian pehmeää. Hinta tehtaalla on n. puolet kauppojen hinnoista, ja heillä on myös sahaspalvelu.
Ei se PC (polycarbonat) ole sen “kovempaa” kuin akryylikaan naarmuuntumisen suhteen. Iskunkestävyys vain on parempi; t.s ohuemmalla levyllä selvitään
sen suhteen, Ja kuten tuossa alussa jo mainitsin, niin hintaa tulee , ja jos sitä savunharmaata haluaa niin ei onnistu , kirkasta on. 4 mm akryyli on kyllä liian ohutta, Aika paksua pitää olla jos se parinkin metrin tolppavälillä tarpeeksi tukevaksi saadaan. Kyllä se pitää kahden “juoksun” väliin mielestäni tuossa asentaa, siis alareunaan profiili vahvikkeeksi, ja ylhäällähän  on se itse kaide, Vaikeahan tässäkin on tyhjentäviä vastauksia antaa, kun ei ei minkäänlaista perustietoakaan ole , että minkänäköistä siitä toivotaan. Kennomuovillahan siitä mielesstäni saisi kätevästi tukevan, kun niihin löytyy valmiit konseptit profiileineen päivineen, mutta sitten taas pitää sävystä tinkiä…! Että jos harmaata haluaa, niin se akryyli on se ainut, jos ei lasia. Jonkunverran lisää suunnittelua ja vertailua vaatii vielä.!
Ottamatta mitenkään kantaa erilaisten valoaläpäisevien materiaalien paremmuuteen. Mut mikäs siinä puussa mahtaa olla sellaista vuosittain huollettavaa? Eikös ne pölyt tartta siitä siliästä levystäkin yhtälailla pyyhkiä…
+x[quote]
Hei,
[/quote]
Kysymyksessä ei oikeastaan ole kaide, koska sen korkeus (3 metriä) ilmeisesti määräytyy yläpuolisen katon alapinnasta. Tämä on terassin ulkoseinä. Homma on helposti ratkaistavissa: Al-profiilit c/c 1200 pystyyn ja  vaakaprofiili n. 1100mm (kaide)korkeuteen. Alaosa eri paksuutta ja yläosa tuulen
paineelle sopivaa (ohuempaa). Paikallinen lasitusyritys antaa tarjouksia  asiaan eri profiilisysteemeillä ja materiaaleilla.
Koska minulla ei ole insinöörin oppiarvoa, niin ymmärsin kyllä tuon kysymyksen niin että normaalikorkuista kaidetta siinä suunniteltiin, eikä mitään ylösasti lasitettua umpiota? Mitäs tuota enää vuosien jälkeen “seinäksi” muuttamaan…? Jos haluaa joskus sieltä lasikopista pistää päänsä ulos niin tarvitaan avattavia osioita sun muita, ja hinta ei kun nousee! Esim. tulipalon sattuessa on parvekkeen kautta ehkäpä se ainut hätäuloskäynti, ja se on mahdollistettava  ilman työkaluja.
Luultavasti kysyjä on jo tämän ajat sitten jotenkin toteuttanut…; toisaalta olisi tässäkin kiva tietää että miten?
Siis että kuva olisi kiva!:unsure::unsure:
