Alavan järvenrantatontin salaojitus
Järvenrantatonttimme rannanpuoleinen osuus on vain vähän vedenpinnan yläpuolella. Tontilla on n. 2000m2 alava tasainen nurmiosuus rannanpuolella. Etenkin korkean veden aikaan piha on hyvin märkä. Rakennukset ovat “turvassa” ylempänä rinteessä. Haluaisimme kuitenkin myös tämän märän alueen parempaan käyttöön. Pihan ei tarvitse olla kokonaan nurmikkoa vaan voidaan ajaa suurelta osin vaikka soralle.
- Millaiset maa-aines kerrokset kannattaisi laittaa?
- Voiko tällaista pihaa salaojittaa, kun putket menee järven pinnan alapuolelle?
- Millainen salojitus jos se on mahdollista? Eli oja tontin reunalle jonne putket pihan poikki vai miten?
+x[quote]
[b]J11642561723 - 5/24/2021[/b]
Järvenrantatonttimme rannanpuoleinen osuus on vain vähän vedenpinnan yläpuolella. Tontilla on n. 2000m2 alava tasainen nurmiosuus rannanpuolella. Etenkin korkean veden aikaan piha on hyvin märkä. Rakennukset ovat "turvassa" ylempänä rinteessä. Haluaisimme kuitenkin myös tämän märän alueen parempaan käyttöön. Pihan ei tarvitse olla kokonaan nurmikkoa vaan voidaan ajaa suurelta osin vaikka soralle.
[/quote]
Ajattelepa! Eiköhän salaojat tule "järven pohjaan".
Toinen mahdollisuus on laittaa salaojaan pumppu, jolla tyhjentää järven, mutta onko sellaista tyhjennyspaikkaa, että vesi ei mene takaisin järveen. Tämä juttu oli siksi, kun muistin jutun eräitten henkilöitten peiton jatkamisesta. Oliko satua vai totta. En menen takuuseen. Samat kantoivat myös valoa säkillä pimeään huoneeseen. Sitä en muista onnistuiko sekään.
+x[quote]
[/quote]
Järeällä kuivatusputkistolla ja pumppauksella saa kuivemmaksi mutta on kallis systeemi ja maksaa lisää jatkuvasti koska pitää pumpata koko ajan. Mielestäni paras tapa on kuoria nykyinen multa talteen, täyttää haluttu alue karkealla tiivistetyllä murskeella riittävän paksulti, päälle hyvä suodatinkangas ja "vanhan nurmen palautus" tai uusi nurmi tai muu haluttu pinnoite.
