Meillä on hyväkuntoinen alumiinikate, mutta ilman aluskatetta. Voiko tuon hyväkuntoisen katteen säästää, niin että ottaa sen pois, laittaa aluskatteen ja sitten tuon saman vanhan katon takaisin? Tietenkin uusin kiinityksin.
Kiitos!
Kiitos!
kyllä voi
Mikäli sinulla on ristikkorakenteinen yläpohja (1:3 - 1:2) ja ns. rakentamaton (avoin). Mahdollisuuksien rajoissa on asentaa aluskate ottamatta katetta pois. Mm. Ikopal:lla on tällainen jälkiasennusaluskate. Sinuna harkitsdisin todella tätä vaihtoehtoa jos se on mahdollisuuksien rajoiss. On tuossa oma hommansa poistaa kate, mahdollisesti myös ruoteet ja asentaa sitten aluskatteen kiinnitämisen jälkeeen korotusrimoin ruoteet takas ja edeleen asentaa vesikate takaisin.
Yritin löytää Icopalilta jotain jälkiasennukseen liittyvää. Huonolla menestyksellä.
Minulla on vanhan navetan kylmä, mutta hyvin tuuletettu vintti, missä on peltikatto ruodelaudotuksen päällä. Eilen kostealla talvikelillä katto hikoili kovin paljon. Vettä tippui sen verran, että sitä riitti lattian läpi tallin puolelle. Vanhoja jälkiä tutkiessa näytti siltä, ettei ollut ensimmäinen kerta.
Antikondinenssipinnoite vanhaan katteeseen? Voisi toimia tuossa tilassa. Hinta ei mikään hirvittävä verrattuna “rättimalliseen” aluskatteeseen. Säästyt ainakin ruoteiden irroitukselta/uusimiselta. Eli kate irti, massa pintaan ja kate takaisin kiinni.
Antikondenssipinnoite kuullostaa hyvältä. Löytyi (suht) läheltä liike (MJS-Group), joka sanoo tekevänsä näitä “paikan päällä”. Onko tuota mahdollista ruiskuttaa(?) ilman peltien irroitusta? Katto on jyrkkä n. 45 astetta ja aika iso. Ei hotsittaisi irroitella…
Pitänee huomenna soitella ja kysellä lisää.
Kyllä se juurikin ruiskuttamalla tehdään suurimmalta osin. Soittamalla alan ammattilaiselle varmasti selviää, voiko sen ruiskuttaa “ylöspäin” paikallaan olevaan katteeseen. Juuri kyselin tarjouksia kattopelleistä, ja tehtaalla tehtynä n. 4,5€/m2 tuo pinnoite, 600g/m2 pinnoitteella… Alv0% tosin n. 1000m2 erälle… mutta anyway. Lähinnä tiedoksi, jottet maksa ittees kipeeks ![]()
Hei!
Minulla olisi samanlainen eli ok.talossa weckmanin W-45R/900 peltikate
kaato 1/3 ja ei alusketetta ja vaikka kate 80 luvulta niin pelti on kuin uusi mutta ei aluskatetta ja tuuletus on heikentynyt kun harjan tuuletuksen poisto menee havunneuloista tukkoon ja siis hikoilee nyt!
kertokaa onnistuiko käytännössä ruiskuttamalla altapäin Antikondenssipinnoite ja mitä maksoi sekä kuka homman hoiti!
ullakolla on keskellä koko talon matkalla kävelysilta ja tolossa kattopintaa 200m2 ja talo on vantaalla
mailatkaa os:reino.d@kolumbus.fi
