Aluskatteen hyöty pienessä katoksessa
Talonpäätyyn KHH:n oven kohdalle tulee katos joka on noin 1.5x3m.Katoksen alla on terassia. Päälliseksi
 siihen tulee pelti.
Pitäisikö siihen laittaa aluskate?
Mitä haittaa jos sen jättää pois,onko edes pakollinen?
Piirustuksessa sitä ei ole.
Talo on Lammi kivitalo rapatulla pinnalla jos sillä jotain väliä on.
Eikö olisi mitään kommenttia tähän asiaan?
Kukapa noin lapselliseen (anteeksi kaikki lapset) kysymykseen mitään kommentoi.
No mutta tämäkin oli hienoa,kiitos siitä
Kannattaa asentaa aluskate, koska muuten peltikatosta kondenssivesi tippuu terassilla olijan niskaan.
Eli vaikka se on tollainen pieni avonainen katos niin se silti kerää kondenssivettä ja tiputtaa sitä ales. No yritän jostain pienen pätkän aluskatetta haalia. Voisiko sen aluskatteen palaisen korvata höyrysulkumuovilla kun sitä oli reilusti ylimääräistä.
Höyrynsulkumuovi ajaa saman asian ja sopii kyllä tarkoitukseen ja on myös halpakorjaus.
Kumpi ja kampi…
Kunnon aluskatteessa on alapuolella imukykyinen kuitukangas, joka imee kondenssia itseensä, muovikalvot keräävät kosteuden pintaansa, ja valuttavat alas= suunilleen sama kuin pelkkä pelti…
Eriasia on kuinka tuollainen avokatos kondensoisi.(eriasia jos lasitettu terassi, jossa lämmitystä (tai grilli) tarviiko aluskatetta, ei siitä kuitenkaan haittaa ole.
Kysymyshän on lähinnä siitä kondenssivedestä, joka valuu aluskatetta (sitä oikeata mutta liian lyhyeksi jätettyä) pitkin ylempää alas. Tuo vesi tippuu pisaroina terassilla olijan niskaan, mutta muovikalvoa pitkin se saadaan terassin osalta ohjatuksi räystäälle.
Avokatos kondensoi (esim. linja-autokatokset) kun pellin alapinta on riittävän paljon ulkoilmaa kylmempi ja tietty ilman ollessa riittävän kosteaa. Ja tätähän tapahtuu etenkin keväällä, kun katolla on lunta, joka pitää pellin kylmänä ilman lämmetessä. Tästä johtuen, muovi ei ole sama kuin pelti, koska oletettavasti muovin päällä ei ole lunta.
Joka tapauksessa sekin voi jäähtyä riittävästi kondensoidakseen, joten kannattaa käydä pummaamassa joltain rakentajalta pätkä aluskatetta… Sitähän jää joka työmaalta.
