Aluskatteen kiinnityksestä
Hei,
Tässä seurannut kattoremontin edistymistä..
Mitä mieltä kyseisestä aluskatteen kiinnityksestä? Neuvoja kaivataan..
kuvakuva
Puretaan ja tehdään kunnolla uudestaan.
Samaa mieltä muuten, mutta ongelma vaan on, että pellit on jo päällä..
Piti tehdä vain kattoremontti, mutta katon ollessa auki (aluskatteet jo paikoillaan) tuli vedet sateella läpi.. Erinäisten aikataulujen takia oli pakko laittaa pellit päälle, että saatiin talo suojaan. Nyt eristevilloja purettu ja huolissaan aluskatteesta tehdyistä havainnoista.. Pärjääkö tuolla jo kerran vuotaneella aluskatteella kun pellit on päällä, vai vaatiiko korjaustoimenpiteitä?
Vähän riippuu siitä, minkälaiset ne pellit ovat. Konesaumattu ja lukkosauma ovat vedenpitäviä muutenkin mutta jotkut profiilipellit saattavat kovalla tuulella päästää saumoista vettä sisään. Samoin keväällä sulamisvedet voivat padottua niin, että pääsevät saumoista sisään. Mutta noin ylipäänsä ei ole kauheasti syytä huoleen.
Kuvat eivät nyt kerro tarpeeksi, joten kysyn niistä lisää. Onko tuo aluskate asennettu vaakaan, vai kuten alemmasta kuvasta voisi päätellä, pystysuuntaan? Kovasti näyttää, että aluskatteen sauma olisi juoksun suuntaan…
Vaakaan, mutta aluskatetta ei ole vedetty yhtenäisesti koko katon pituudelta (en tiedä miksi).
Syntyy siis myös pystyyn olevia saumakohtia..
Voi voi hirveitä ongelmia...! Mielestäni vieläkin vain että raakaponttia ja alushuopaa ja sitten peltiä päälle; silloin ei haittaa vaikka se peltikatto vähän vuotaakin..Osittain PM:n linjalla että uusiksi vaan;toisaalta vähän vänkään vastaan että jos se "profiilikatto" kunnolla ruuvataan, niin ei se päästä vettä läpi.! Ja tämä kondenssi; jonka takia aluskate  yleensä asennetaan...? Sehän on vain muutamia päiviä pari kertaa vuodessa...; haitannekoo tuo mittää mihin suuntaan ne saumat on ?
Urakoitsijaa voisi sen verran kurmuuttaa että vaatii korvauksena 10 cm selluvillaa villojen päälle. Se imee ne vesitipat joita mahdollisesti villoille tippuu.
