Älylämminvesivaraaja ja yösähkö
Moi, Taloyhtiömme hankittiin Haato HK SC -älykäs lämminvesivaraaja. Sulaketaulussa on rele, joka ohjaa varaajan yösähkökäyttöä. Relessä on toiminnot: 0, auto ja 1 (0 = pois päältä, auto = yösähkö ja 1 = päivälämmitys). Tämä uusi varaaja tarvitsee ilmeisesti koko ajan virtaa eli äly ei toimi, jos  yösähkö on valittuna. Toimiiko yösähkön pois sulkeminen päältä laittamalla rele asentoon 0. En tiedä, mitä 0 käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se, että sivuuttaa yösähkön käyttämisen vai sulkeeko virran kokonaan varaajalta? Sulaketaulussa on kolme muuta sulaketta itse varaajalle eli kolmivaihevirta.
0 tarkoittaa että lämminvesivaraajalle ei syötetä virtaa ollenkaan. 1 tarkoittaa että virtaa syötetään jatkuvasti eli sekä päivällä että yöllä. Älylämminvesivaraaja on erittäin huono yhdistelmä pörssisähkön ja yösähkönkin kanssa, koska se lämmittää vettä tarpeen mukaan eli silloin kun pörssisähkö on kalliimpaa. Toki jos käy suihkussa aamulla klo 03-06 välillä niin silloin yhdistelmä on toimiva. Kannattaa siis kytkeä varaajasta äly pois eli manuaalikäytölle ja käyttää varaajaa yösähköllä. Jos olet Carunan verkossa voit ajastaa yösähkön päälle halvempaan aikaan klo 01-05 välille. Tai asennutat kellokytkimien sähkökaappiin ohjaamaan.
Sähköä tulee säästää silloin kun sen hinta on kallista. Vaikka olisi kiinteähintainen sopimus tällä hetkellä niin kannattaa silti lämmittää käyttövesi halvan sähkön aikaan eikä kalleina tunteina.
Tämä kysyjän älyvaraaja ei kyllä tiedä yhtään mitään sähkön hinnoista. Se oppii vedenkäytöstä ja sen mukaan optimoi toimintansa. Sähköä säästyy, mutta ei välttämättä rahaa. Toimii kiinteän sähkön hinnan kanssa, mutta nykyisillä muuttuvilla hinnoilla ei kovin älykäs. Toivottavasti tuotekehitysosasto värkkää nopeasti älyn, joka osaa hakea sähkön pörssihinnat ja säätää myös niiden mukaan.
