Apua puuhellan pinnoitukseen (emalointi pois?)
Eli puulieden pinta on ruskea lasin/metallin hohkava, näyttää joltain emaloinnilta. miten sen voisi laatoittaa uudelleen että pysyisi kiinni uusi kivilaatta? vanhan laatan poistaminen on liian työlästä joten onko jotain kuumakestoista primeriä jota vetäsee ensin alle, taikka hiota pintaa jollain?
mitä laastia kannattaa käyttää?
hella on 1900 luvun alusta ja hieman rähjäinen pinnaltaan, muuten täysin kunnossa.
Emaloitua peltiäkö meinaat alkaa laatoittamaan, vai mistäkö oli kyse? Kerrotkos hiukan tarkemmin tuosta lähtökohdasta ja vähän tavoitteestakin…
Niinkuin viestissä kerroin " vanhan laatan poistaminen työläistä" eli muurattu hella jossa laatoitus päällä, siihen tarvisi hiukan ehostusta.. Miten mahtaa onnistua vanhan päälle laatoitus vai piilkaanko vanhan vaan pois?
Muuratussa hellassa lienee kuitenkin valurautainen liesitaso. Laatan päälle voi laatoittaa saneerauslaastilla, kyllä kestää. Karhennetaan ensin laatan pinta ennen laatoitusta. Liesitaso pitää saada kuitenkin uuteen tasoon, siksi sen alle (mielellään tulenkestävää) laastia n. 10 mm.
No kun viestissä kerroit molemmista, emaloinnista ja laatoista, niin siksi täsmennystä uskalsin pyytää. Kun selkeä ristiriita oli noissa…
Siinä sitten on ilmeisesti päällä sellaiset kaakelit, missä ei ole laastisaumoja, vaan kaakelit ovat puskussa toisiaan vasten? Tai sitten tuo toteutus on jokin minulle ennentuntematon. Ja arvatussa muodossaankin harvinainen, yleensä noita kaakeleita on vasta lieden yläpuolella hormissa ja palomuurissa.
Onko noista sitten lasitus rikki vai miksi uutta pintaa tarvitaan? Meinaan vaan että jos ei paloja puutu, niin uusi pinta ei välttämättä näytä yhtään vanhaa arvokkaammalta, saattaapi olla toisinkin päin…
Mikäli laatat ovat irronneet kuumuuden ja lämpövaihtelun vuoksi, niin silloin on syytä kiinnittää laatat ainakin kyseisissä kohdissa kuumankestävällä silikonilla. Jos saumaus ei kestä, niin silloin laatoitus ilman saumaa tai sitten saumaus em. silikonilla.
Kiviliikkeessä voi teettää myös hellan kokoisen yhtenäisen kivilaatan. Halvalla saa sen kun hankkii keittiöremontissa poistetun vanhan kiiltäväpintaisen graniittitason ja leikkauttaa tason mittoihin kiviliikkeessä.
Eli hellan tasopinta on perinteinen valurautaa ja sivut ovat laattaa jossa pieniä paloja irti siellä sun täällä sekä kolhuja, ajan saatossa mennyt kun on 1930 luvulla rakennetussa talossa se hella. Rakosaumoja ei ole vaan on laatoitettu kiinni toisiinsa. Virossa sijaitsee kys rakennus ja hella, eli joku. Entisajan eestin poika sen on muurannut ja laatoittanut. Vähän samankaltainen pinta kuin lasia, siksi epäilin emalointia, niin pysyykö sen päällä uusi laatta? Ehkä piikkaan karusti vaan pois ja pistän kivestä pinnat, hyvä idea se kivi, isäukko on kivenjalostaja joka tekee keittiötasoja ym ni äkkiäkös se siihen pintakivet tekee, mitä laastia haen rautakaupasta kivien kiinnittämiseen?
joo olis ihan piruste järkevämpi purkaa koko höskä pois ja teettää uusi, mutta tuo hella on ainakin sen 2tonnia kiviä niin ei kiinnostaisi ruveta purkaan..
Hella kaks tonnia??? Mahdatkohan nyt puhua jostain muusta, isommasta kokonaisuudesta. Mut joo, lasitettua kaakeliahan siinä sitten varmaan päällä on, kivi ja emalointi eivät kuulu samaan lauseeseen.
Laastin saat kysyttyä parhaimmin myyjältä sitten, kun tiedät minkä päälle kivet kiinnität.
kyllä se vaan ihan sairaan iso möhkäle on. liian iso purettavaksi kauniisti, ettei mene koko vastaremontoitu keittiö hujanhajan piloille.
no korvakuulolla heitin sen 2tonnia, mutta tuskin paljoa uupuu, on se sen verta valtava möhkö, menee reippaasti metrin pitkä parrukin pesään..
itsekkään en ennen ole nähnyt vastaavaa puuhellaa, kuin nyt. varmaan joku virolainen älynväläys rakentaa suuri hella mistä saa tyyliin lämpimät pesuvedetkin keitettyä samalla kun mökki lämpiää
no niin, tulihan se sieltä mitä hain takaa, lasitettu kaakelihan se siinä pinnassa on.
Siitä lasituksesta kyselin jo edellisessä, kun ihmettelin että onko se rikki, vai miksi peittää pitäisi…
Mut siis metrin halko mahtuu pesään ja kyseessä kumminkin hella eikä leivinuuni? No tuonkin kun olisit kertonut het alkuun, niin olis auttanut arvailussa. Heitäppä kuva tuosta piisistä tännekin pällisteltäväksi, ei ole oikein tuttu laitos tällä puolen lahden…
kyllä se hella on juu, iso sellainen. viikonloppuna menen viroon viemään muuttokuormaa niin napsin samalla siitä hieman kuvia tänne, hiukan se hella on erikoinen kokonsa puolesta, kun menee perhanan isoa parrua pesään.
