Apua tarvitsisin Kiillon vedeneristeiden kanssa
Hommasin Kiillon kerafiberiä 20kg ja sitten rautakauppa myi mulle siihen pohjusteen betonille
http://www.kiilto.com/fi/tuotteet/tuotetietokanta/?prod=1099
mutta kun sen käyttöohjetta katsoo niin se olisi tarkoitettu tasoitteiden pohjusteeksi??
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/safety_notices/KIILTO%20START%20PRIMER%20%5BFIN%5D.PDF
mutta tuossa linkissä on tuotetiedot ja siinä lukee että "Tartuntapohjuste vedeneristeille"
eli käykö se nytten kerafiberin alle betonipinnalle?
Kyllä käy, ja on hyvä käyttää. Käytä se laimennettuna ohjeen mukaan.
Siis vesieristeen alle on tarkoitettu Kiillon (keltaista) primeria ja tasoitteiden alle Kiillon (vaaleanpunaista) primeria.
Eli sen pitäisi olla sitä keltaista.
niin mutta punaisen aineen tuoteselosteessalukee tartuntapohjuste vedeneristeille??
Laita silmät kiinni ja valitse punaisen ja keltaisen väliltä, 10-vuoden päästä ei ehkä kukaan voi sanoa kumpi väri oli se oikea, ja onko niitä aineita enää ollenkaan olemassa siellä seinän ja kiinnityslaastin välissä.
Kyllä minäkin uskoisin, että on samantekevää kumpaa käytät, mutta ainahan voit soittaa Kiillolle ja kysyä asiaa sieltä. Tehtaitten tekniseltä osastolta saa hyviä neuvoja ja yleensä erinomaista asiakaspalvelua.
no nyt tuli laitettua sitä punaista sinne, nyt on jo vihreen mömmökin päällä. kiitti kommenteista,nyt ei jännitä ihan niin paljoa.
Mielestäni noita aineita ei tehtäisi kahta erinlaista jos niillä ei olisi mitään merkitystä. Oma kohtainen kokemus(töissä) on noin vuoden takaa kun satuttiin käyttämään punaista primeria vesieristeen alla. Vuoden päästä vesieristeet pystyi vetämään todella isoina lämpäreinä pois. Eli sen vesieristeen tartunta/primerin pölyn sidonta ei välttämättä ole niin tehokas kuin vertaa keltaista primeria, mutta toivottavasti teillä ei tule mitään ongelmia… Voithan leikata pienen testi palan ja katsoa miten se irtoaa siitä seinästä tai lattiasta.
Oikeat aineet oikeaan paikkaan, on tietysti ollut pikkasen myyjän hölmöyttä muudä punaista, vaan jos astiaa ei ole avattu - niin vaihtoon. J29:lle arvioisin,että primeriä ei landeerattu kyllin, eli vettä sekaan, että myöskin imeytyy, eikä jää kalvoksi pintaan.
No niin,soitin kiillolle ja ne sanoi että punainen tarttuu paremmin tasoitteisiin ja keltainen tarttuu paremmin kerafiberiin. pyysi kokeileman että onko se lujan oloisesti kiinni(pieni viilto ja siitä nostaa,tietysti paikata se sen jälkeen) ja sanoin että jos on hyvin kiinni niin ei haittaa menoa. ero on ilmeisesti aika pieni näiden aineiden välillä.
