Siemensin Aquastop ei enää poista vettä koneesta. Yritin ensin itse kyljestä konetta auki, mutta ei onnistu. Osaako joku suositella alueelta hyvää ja halpaa (onkohan sellaista…) kodinkonehuoltoa? Kiitän jo etukäteen vastauksista. Expertin takana on joku hyvä kuulemma ollut, muttei google ainakaan siltä alueelta mitään löytänyt.
Onko tehty tuo huoltoimenpide, poistopumpun puhdistus?
http://www.youtube.com/watch?v=8hOEm7-NhfA
Puhe oli astianpesukoneesta, joten tuo astianpesukoneen huoltovideo ei oikein auta. Kyljen otin auki niiltä osin, kuin kykenin. Sieltä näkyy sen verran, että alla on joku astia paksun rasvan täyttämä. Sinne en vaan ole päässyt mitenkään käsiksi, vaikka joku ohjekin netistä löytyi. Tästä syystä pitkin hampain olen valmis luovuttamaan ja siirtämään vastuun ammattilaiselle.
Otappa pois myös se etupuolen sokkelilevy, niin voi auttaa asiaa!
YouTube: "Siemens aquastop drain pump".
Ei se tuijottelemalla ole irti lähtenyt… Ei näy mitään ruuveja tuossa etupaneelissa, lisäksi näyttäisi etujalat olevan samassa mötissä kiinni. Hieman olen siksi epäluuloinen, vaan koitetaanpas vielä illalla uudestaan.
https://www.youtube.com/watch?v=hfw3vliCf4c
Tuossa astianpesukoneelle. Näyttääkö sisus tältä?
No mistäs sen taas tietää, mutta kyllä se sihdin puhdistaminen kuuluu tiskarille, eikä siihen huoltomiestä tarvita; oletetaan että kysyjä on sen tarkastanut, ja silti ei toimi…? Jos pumppu toimii, niin silloin on siellä alla paineventtiili ja letkut täynnä rasvaa…! Odotellaan nyt kuulumisia…!
Ei ole tullut ilmi koneen ikää tässä vielä mutta jospa täsmäis.
Joku vuos taaksepäin purin siemensin aqustop mallin niin se alakerta kaikkine kilikkeineen irtos kun hölläs pesutilan puolelta sihtilevyn alta pyöreeltä kehältä löytyvät 3kpl isohkoja ruuveja…
Jonkinveran joutuu sitten kahteleen niitä putki-ja sähköjuttuja että mitkä on mitenki etteivät hajoo kun yläosan nostat pois alakerran päältä! Saattaa olla että lisäks piti purkaa molemmat sivut ensin auki enneku tuo alakerta "tipahtaa."
Tarkkana sitte kun läjäät takas että kerroksien välinen tiiviste menee oikein paikalleen.
Viitisen vuotta on koneella ikää, sihti on ollut aina puhdas ja rasvaa näyttäisi joku säiliö koneen alla olevan täynnä. Painesäiliö (?) kyljessä on pääosin puhdas, ja pumppu kyllä ainakin pyörii eikä siellä roskaa näy.
Etkö vielä ole saanut sitä etupaneelia auki? Tämä on viimeinen arvaus; koska en tarkemmin tunne tuota mallia…: Joudut luultavasti irroittamaan luukun päällyslevyn, silloin sieltä ehkä paljastuu ruuvit joilla se sokeli on kiinni, jos katselet noita YoTubella olevia videoita, niin siellä on Bosch koneen ohjeet; luultavasti sama systeemi! Sitten vaan putsataan kaikki letkut ja se venttiili, ja jos se ei auta niin sitten tarvitaan ehkä varaosia ja huoltomiestä…!
En siis ole saanut etupaneelia auki. Ei tuossa vaan ole mitään, mitä enää avata. Ihmettelen.
Malli on SE64E336EU/31.
varmaan on jo uus kone hommattu, mutta jatketaan tapausta kunnes kuittaus tulee…
Kovasti tuo samalle näyttää kun vanhempiki siemensin malli eli voin "kehua" että onnistuneesti purin atomeiks, vianhaku/korjaus ja kasaus-> kone on edelleen käytössä vaikka on vuosimallia -04. kohta menee uusiks sen takia kun kaikki liikkuvat vispilät sun muut on jo niin kuluneita että ei sen takia pelaa enää täydellisesti ![]()
tuo sivulla oleva monikanavainen "vesisäilö" lähtee pois kun irrottaa kiinnitysruuvit ja nostaa ylöspäin samalla sivulle hieman taivuttaen. sitte tuo etukannen jousimekansimi naruinen pitää purkaa pois. sitte piti muistin mukaan toinenki sivupelti ottaa pois ja takaa alhaalta saatto löytyä joku ruuvi/osa jotka kans piti löysätä. Muistelen että vesiputkien/sähköjen läpivienti oli semmonen höllättävä kohta. Sitte vaan sieltä koneen pesutilan puolelta levymäisen sihdin alta pyöreeltä kehältä ruuvit auki niin lievää voimaa käyttäen se yläpönttö irtoo alaosasta. Tiiviste on voinut jumia hieman niin voi vaatia hiukan longistelua ennenku irtoo… Toki kannattaa katsella paikkoja rauhassa irrotuksen yhteydessä että mitään ei säry/ole irrotuksen tiellä kun mallikohtsia eroja varmasti voi ollakkin… Se ruskeasisältöinen säiliö siellä pohjalla ei muuten luultavasti ole rasvalla täyttyny vaan sen kuuluukin olla semmonen käsittääkseni. Se on vedenpehmennykseen liittyvää kampetta niin siellä on sisällä jtn mikä saa sen näyttämään hiukan ihmeelliselle ulkoopäin tsekattuna!
Usein se vika vaan valitetavasti löytyy ohjelmakortista joka olis kyllä aika helppo penkoo esille ilman että sähköjä tarvii purkaa. siitä voi silmämäärin havaita onko jokin elktroniikkakomponenteista ottanu ihteesä eli laskneu toimintasavut ulos… Relehhän sitä pumppua viimekädessä ohjaa niin jos semmonen on kortilta kärynny niin ei pumppu lähde nostaan vettä pois vaikka muutoin oliski ehyt. Pyöriikö se poistopumppu edes kun koneen painaa päälle? Ainaki minun siemens hurauttaa poistopumppua joka ohjelman aluks pari kertaa eli tämä toiminta olis helppo havaita pyöriikö vaiko eikö…
Muusikkomestari kirjoitti että pumppu pyörii?
Pyöriikö sähköllä vai pelkästään käsin?
Jos pyörii sähköllä niin tyhmä arvaus että poistoletku on tukossa tai pumpun siipi suttaa!
Eipä onnistu vieläkään, kun siinä vasemmassa kyljessä oleva nimim. savonhumun mainitsema "vesisäiliö" ei lähde irti. On kiinni sisäpuolelta kuvassa näkyvästä kohtaa, enkä keksi, miten tuo aukeaa. Onko kokemuksia tai ideoita? Väkivaltaa olen vielä käyttänyt hillitysti.
Kuvan liittäminen näköjään ei nyt toimi. Sisäseinässä on siis sellainen pyöreä ritilä, josta näkee läpi sinne vesisäiliöön.
Joku tuossa kuvan liittämisessä nyt tökkii. Joka tapauksessa olen avannut ehdotuksen mukaan myös toisen sivun. Sieltä nyt ei suuria apuja irtoa, kun sillä puolella on kaikki elektroniikka. En aio tuota kautta lähteä etenemään kohti pumppua. Jousenkin irrotin, vaikka toistaiseksi sekin on ollut vähän turha liike. Kyllä se siitä varmaan etenee, kunhan keksii, miten sen yllä mainitun “vesisäiliön” saa irti. Voimaa ei parane tuossa käyttää, kun tulee pesukoneen seinä perässä. Ei auta ylöspäin nostamiset tai sivuun vääntämiset.
Nyt näköjään kuvan lisääminen on taas mahdollista. Tuossa siis se osa, joka estää yllä mainitun "vesisäiliön" irroittamisen. Ideoita?
Kirjoitit:
"Viitisen vuotta on koneella ikää, sihti on ollut aina puhdas ja rasvaa näyttäisi joku säiliö koneen alla olevan täynnä. Painesäiliö (?) kyljessä on pääosin puhdas, ja pumppu kyllä ainakin pyörii eikä siellä roskaa näy"
Minulla on kait samanlainen. Alkoi kiinnostaa ja vilkaisin omani vedenpoistoa. Kun sen muovisihdin ja metallisen levysihdin poistaa niin alla on allas josta pumppu veden poistaa. Altaan alaosassa oikealla sivulla on pumppu. Pumpun siipipyörä näkyy peilillä (tarvittaessa taskulampulla valoa) ja se pyörii sormella jos ei ole jumissa.
Kirjoitit että pumppu pyörii? Pyöriikö siipipyörä? Pystyykö puhaltamaan ilmaa poistoletkusta "poistoaltaaseen"?
Mistä tiedät että pumppu pyörii?
Tiedän, että pumppu pyörii, koska sen voi pakottaa käyntiin uimuria (?) nostamalla. Hurisee kyllä, mutta vesi ei liiku. Kokeilen tuota puhaltamista, kun pääsen kotiin. Aika selvää on, että tuo kylki pitäisi saada avattua, mutta tuo kuvassa näyttämäni kohta pitää säiliön tiukasti kiinni seinässä.
