Rivitaloasunto on tyhjillään. Kylppärin lattialämmitys päälle vai pois??
Mä pitäisin pikkuisen päällä. Ei siitä ainakaan haittaa ole.
Lattiakaivot kuivaa tyhjiksi huomattavasti herkemmin jos lämmitys on päällä.
Voiko siis lattialämpö olla pois päältä ilman että “jotain menee jossakin rikki” kuten serkunkumminkaima arvelee/epäilee/ei oikein tiedä. ![]()
Onkohan jokin virallinen taho johon ottaa yhteyttä?
Kerrohan nyt ihan ensin, että onko kyseessä vesikiertoinen, vaiko sähkölämmitys?
Seuraavaksi voit kysyä siltä arvailijalta, että mikä menee missä rikki?
Mikäänhän muu ei voi noissa hajota, mut jos koko kämpän päästää pakkaselle, niin jäätyyhän ne putket aikanaan…
Sähkölämmitys on. Kämpässä peruslämpö päällä. Ei osannut arvelija kertoa mitä menee rikki mutta jotain kuitenkin…kuulemma ![]()
Oli miten oli, mut onhan tuossa muitakin vaihtoehtoja, kuin auki tai kiinni.
Että jos normaalissa kylppärikäytössä on termostaatin asetus ollut vaikka kakskytviis, niin väännä se alimmillaan johonkin 10-12 asteeseen. Eipä paljoa haaskaa, mut pysyy kuivana.
Ja kuten mainitsin, jos tila on muista tiloista suljettu ja sieltä kytket lämmöt vallan pois, niin jäätymisellehän tuossa putket altistuvat.
Jos kämppä oma olisi, niin laskisin lämpöä muualta enemmän, ja märkätiloista vähemmän. Tuuletuksesta voi sitten enemmänkin säätää/säästää, jos ei vettä käytetä eikä kosteutta kerrytetä.
