Aurinkopaneelit maahan
Suuret männyt kaadettiin omakotitalon eteläpuolelta joten omakotitalosta etelään on suora näkyvyys taivaalle joten aurinkovoimalat ( aurinkopaneelit ) voi asentaa maahan omakotitalon eteläpuolelle. Omakotitalon sähkön kulutus on 21000 kWh vuodessa. Kuinka monta aurinkopaneelia kannattaa asentaa maahan. Kuinka paljon voi säästää sähköä vuoden aikana aurinkopaneelien avulla. Millaiset telineet vaatii aurinkopaneelien asennus maahan. Puiset telineet tulee huomattavasti halvemmiksi kuin metalliset telineet … eiks juu. Mille korkeudelle kannattaa aurinkopaneelit asentaa maatelineisiin. Omakotitalon kattoremontti on tehty ja omakotitalon katto on aumakatto joten aumakatolle ei kovin montaa aurinkopaneelia saa asennettua joten aurinkopaneeleita ei missään nimessä asenneta omakotitalon katolle. Mitä maksaa aurinkopaneelit asennettuina jos haluaa säästää vuodessa 10000 kWh sähkössä. Nykyinen sähkölasku on vuodessa yli 5000 € ( johon kuuluu sähköenergia + sähkönsiirto + arvonlisävero + sähkövero + perusmaksu kuukaudessa ).
Jos lähtis tätä purkamaan niin: Suomessa 1 kWp tuottaa keskimäärin 850-950 kWh vuodessa optimaalisissa olosuhteissa
10000 kWh:n tuottamiseen tarvitaan noin 11-12 kWp:n järjestelmää.
Miten tuon laskin niin:
  • Yksi nykyaikainen aurinkopaneeli on teholtaan tyypillisesti 400-450 Wp
  • Tarvittava paneelimäärä: noin 26-30 paneelia
Suositeltu asennuskorkeus maasta paneelin alareunaan: 0,5-1 metri (lumi ja ruohon kasvu huomioitu)
Asennusta miettiessä kannattaa muuten huomioida se, että aurinkopaneelit tulisi uuden tutkimuksen valossa asentaa täällä pohjoisessa jopa 28 asteen kulmaan tuon aiemman 43-48 asteen sijasta. Aihetta käsittelä Hesarin artikkeli täällä mutta se on maksumuurin takana.
Jos haluat kattaa noin 10 000 kWh vuodessa aurinkosähköllä, niin karkea laskelma menee näin:
  • Suomessa yksi aurinkopaneeli tuottaa keskimäärin noin 250–300 kWh vuodessa (paneelin tehosta ja asennussuunnasta riippuen).
  • Eli: 10 000 kWh ÷ 275 kWh ≈ 36–40 paneelia.
  • Yksi paneeli on noin 1,7 m², eli tarvitset noin 65–70 m² maapinta-alaa.
Jos saat itse tuotettua 10 000 kWh vuodessa, ja nykyinen sähkön kokonaishinta on ~0,50 €/kWh (sisältäen siirto, verot, ym.):
  • Säästö: 10 000 kWh × 0,50 € = noin 5 000 € vuodessa.
Kannattaa googletella netistä löytyy tarkemmin noita laskelmia esim paras aurinkopaneeli -testistä.
Todellinen säästö voi olla vähän pienempi, jos osa sähköstä menee verkkoon (jos et kuluta kaikkea itse), mutta akkujärjestelmällä tai järkevällä kulutuksen ajoituksella voit maksimoida oman käytön.
Meillä oli aika samantyyppinen tilanne viime vuonna – aumakatto ja varjot esti järkevän kattoasennuksen, joten päädyttiin maatelineisiin. Paneelit asennettiin noin 0,7 metrin korkeuteen, jotta lumi pääsee liukumaan eikä ruoho tai pensaat ala varjostaa. Käytettiin puurunkoja, jotka tehtiin itse – säästö metallisiin verrattuna oli merkittävä, mutta vaatii kyllä vähän suunnittelua ja huoltoa.
Paneeleita meni lopulta 38 kpl (n. 15 kWp), ja tuotanto viime vuonna oli noin 12 500 kWh, eli aika hyvin vastasi odotuksia. Oman kulutuksen kattaminen osui kohdalleen, kun ajoitettiin isot kuormat (lämmitys, autot, ym.) tuotannon mukaan.
Hinnoissa on paljon vaihtelua riippuen siitä, kuka tekee asennuksen ja mitä komponentteja käyttää. Me vertailtiin aika paljon eri vaihtoehtoja ja koottiin tietoa, mm. tästä: aurinkopaneelit – sieltä sai hyvän käsityksen kokonaiskustannuksista ja eri vaihtoehdoista.
Jos tavoite on säästää noin 10 000 kWh vuodessa, niin ihan realistinen se on, mutta suunnitteluun kannattaa panostaa kunnolla. Paneelien suuntaus, varjottomuus ja kulutuksen ajoitus vaikuttavat tosi paljon lopputulokseen.
