Väkertelin viime kevättalvella autokatokseemme pressu oven. No asennus ei onnistunut ja nosto tapahtuu köysillä joten ei sekään onnistunut. Autokatoksessa ei enään säilytetä autoa, joten se toimii varastona. Ajattelin nyt ennen talvea vaihtaa uuden pressun ja väkertää sen toimimaan sähkömoottorilla. Siihen tulisi metalli tanko ylös johon pressu tulee kiinni, alas tulee myös joka toimii vasta painona. Olen laskenut että painoa tulee aikalailla 5kg. Minkälainen sähkömoottori siihen sopii että pressu nousee + mahtaako tuo toimia kun ylälaita on vinossa koska katto on kallellaan?
Just joo, liikkuvia osia on paljon. Haastetta riittää sen verran, että ehdotan uusia innovaatioita homman ratkaisemiseksi. Sähkökäytön voi mielestäni unohtaa.
No niin, kehitys edistyy. Jos toimii niin kerro meille muillekin.
Mulla on käytössä vastaava viritys. Venekäytöstä ylijäänyt käsikäyttöinen vinssi josta vaijerit kulkevat rissa- ja helaviritysten avulla kummallekin puolelle ovea. Pressu kierretty ja naulattu yläreunasta lankun ympärille ja alareunassa pressun kummallakin puolella pari lautaa joihin vaijerit kiinnitetään. Tuo lautaviritys toimii samalla painona ja asettuu tallin alareuanassa oleviin hahloihin kiinni.
