Autokatoksesta autotalli
Jos hakis muutosluvan autok. muuttamiseksi autotalliksi. Niin miten ulkoseinien lämpöeristyksen tekis kun ulkovuorilauta on lyöty suoraan runkoon eikä ole tuulensuojalevyä eikä tuuletusrakoa.Jos sisäpuolelta villottaa niin miten eristeiden käy, jos tuuletus ei onnistu laudan ja eristeiden välillä.
Ulkovuorilauta otettava pois ja tehtävä uudestaan tuuletusrimojen kanssa, kun laitettu villat ja levyt.
Eräässä uudehkossa omakotitalossa isäntä jättänyt tuuletuksen pois paneelin takaa ja tuloksena pilaantuneet paneelit -> uusiksi kaikki.
Kyllä se onnistuu oikean rakenteen tekemään sisältäkin päin, mutta huonetila pienenee, jos runkoon täytyy (ja kannattaakin) lisätä eristettä riittävästi.
"Tekemällä hyvä tulee, ajattelemalla aivan kaunis."
Eräässä uudehkossa omakotitalossa isäntä jättänyt tuuletuksen pois paneelin takaa ja tuloksena pilaantuneet paneelit → uusiksi kaikki.
Pitääkö paikkansa? Entinen kotitaloni on tehty ilman tuuletusrakoa vuonna 1952 ja ainoastaan maalauksia on välillä uusittu! Asiaan vaikuttaa muutkin asiat kuin pelkkä tuuletusrako…
Harakanpesäkään ei homehdu, mutta siinä on muita puutteita nykykaavan mukaan.
HTT: joo niin meidänkin kotitalo, mutta ne on niitä läpihengittäviä rintamamiestaloja. En nyt aivan sata varmaksi muista oliko mennyt pilalle, mutta uusimaan joutuivat. Oli siinä talossa paljon muutakin väärin tehtyä juttua, mm. tuulettumaton yläpohja. Mutta se siitä offtopicista.
Alkuperäisen kysyjän kannattaa kysyä näitä rakennusteknisiä ratkaisuja myös kunnanrakennustarkastajilta. Yleensä tietävät tarpeeksi näistä asioista ja luultavasti vaativat vielä piirrustukset rakennusleikkauksesta. Eli siinähän se sitten selviää.
Mikkoo,oletit liikaa, kotitaloni ei ole rintamiestalo eikä mikään “läpihengittävä”.Ulkolaudoitukselle ei ole nykyisenkään omistajan aikana tehty kuin uudelleen maalaus.Tuulettamaton yläpohja saattoi pysyä kunnossa mahdollisesti purueristeestä johtuen.Lä-
hinnä tarkoitukseni oli kertoa ettei “väärin” rakentaminen aina tuo ongelmia, en tietenkään kehoita ketään tekemään muuta kuin nykyisten ohjeiden mukaan…
No niinpä taisin. Pahoitteluni.
