Autotalli 40m2 - lämmitys - viemäri - vesipiste - ilmanvaihto - kosteuden poisto
Olen rakentamassa >40m2 autotallia.
Autotallin käyttötarkoitus: Toimia lämpimänä varastosta, talvisin kuntopyöräily, pyörän huoltoa, suksien voitelua ja satunnainen auton säilytys paukku pakkasilla.
Vaatimuksia ilmanvaihto pitää olla tehokas suksien voiteluun, ja sisäliikuntaan. Tarvittaessa talli pitää saada lämpeämään nopeasti kovilla pakkasilla, mutta peruslämpötila saisi olla melko alhainen. Talliin tulee sähkö, vesipiste kylmälle vedelle ja viemäri.
Tällä hetkellä ajatuksena hoitaa lämmitys sähköpatterilla, ja laittaa talliin LTO. Tarvittaessa vielä erillinen kosteudenpoistaja. Lisäksi lämpöpuhallin kun talli pitää saada nopeasti lämpimäksi pidempikestoisia askarteluja varten.
Vesipisteeseen tulisi hana ja lämmin vesi käsienpesuus tulisi sähköllä lämpiävästä pienestä varaajasta (mökkihana tms.). Lattiakaivo tulee myös talliin.
Kysymyksiä:
1.  Öljynerotuskaivoa ei tietääkseni tarvita koska autotalli on alle 40m2 ja käyttötarkoitus ei ole autojen korjausta?
2. Mikä LTO laite voisi soveltua tähän käyttötarkoitukseen. Saisi siis olla riittävän tehokas, mutta myös edullinen. Ei tosin taida saada kosteudenpoistolla tai kosteusanturiohjauksella toimivia LTO laitteita saavaan kovin edullisesti?
3. Olisiko vielä järkevää hankkia ilmalämpöpumppu tuon lisäksi? Voi varmaan asentaa jälkikäteenkin, ja patterit olisi jokatapauksessa silti oltava varalla?
  1. Saattaa olla, etä öljynerotuskaivo pitää laittaa, koska kuitenkin on kysymys autotallista.
  2. Pieni Vallox jälkilämmityksellä riittää sekä ilmanvaihtoon että lämmitykseen. Hieman kalliimpi vaihtoehto on Pingviini, joka on jonkin verran tehokkaampi.
  3. Ilmalämpöpumppu on hyvä ajatus sillä siinä on myös kuivaustoiminto. LTO-koneen ja ilmalämpöpumpun lisäksi et tarvitse enää pattereita.
Kysyin öljynerotuskaivosta rakennusvalvonnasta ja öljynerotuskaivo ei ole pakollinen alle 40m2 talleihin, mutta hiekanerotuskaivo tulee jokatapauksessa.
Tämä oli pienin vallox jossa sähköinen jälkilämmitys jonka löysin: http://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-vallox-90-se-l/LVIN-7912042/dp?openGroup=7883
Hintaa silti tulee 1900eur. Lossnay maksaisi 550eur ja 500W sähköpatteri 60eur. Onhan tuo Lossnay heppoinen verrattuna Valloxiin. Puhallusteho Lossnayssa max 31W kun se Valloxissa on 200W, jossa vielä 900W patteri sisällä. Mutta on tuossa kuitenkin sen verran hintaeroa, että jotain muitakin perusteita kuin iv teho pitäisi tietää. Valloxin saisi myös 90eurolla kosteusohjauksen. Mutta varmaan jonkun DIY kosteusohjauksen saisi Lossnayhinkin.
Kannattaa laittaa patteri rakennuvaiheessa jos myöhemmin otat patterit käyttöön.
Patterit pitää huomioida myös sähköjä mitoittaessa.
Ps Ei ilmalämpöpumppu kovalla pakkasella toimi/lämmitä !
LTO autotallissa ?
http://www.sancon.fi/palvelut/ilmanvaihto/lunos-fi-fi
http://www.penantieto-opus.fi/files/lammitystekniikan_oppikirja.pdf
Vähän päivitystä. Tuli asennettua Hepo 0.2 öljyn ja hiekanerotuskaivo. Ilpo myös tilattu ja patterit tulee tämän lisäksi. Koneellisesta ilmanvaihdosta luovuin kokonaan, ikkunat riittää kun tarvitaan hetkellisesti kovempaa tuuletusta. Lattialämmitystä ei myöskään ole tarkoitus asentaa, sähkäri suositteli patteria ilpon kaveriksi.
Tallikin alkaa kohta olemaan lattiavalua ja sähkötöitä vaille valmis.
