Olen rakentamassa sisämitoiltaa 40 neliötä(talli 30 ja varasto 10) tallia. Olen miettinyt tilaan painovoimaista ilmanvaihtoa, mutta miten se kannattaa totetuttaa?
Varastoon riittänee yksi, esim. 100mm putki katonrajaan ulos mutta tarviiko sitten alaosaankin omansa?
Miten on sitten tallin laita. Eli riittääkö esim. yksi 160mm putki katonrajaan ja alas saman lainen vai valskaako tallin ovi sen verran(nosto-ovi), ettei alaosaan moista tarvitse? Lisäksi olisi hyvä, että esim. tuhon 160 putkeen saisi jälkeen päin lisättyä jonkin sortin huipparin mikäli tarvetta ilmenee.
Lue toiselta puolelta " Varaston ilman vaihto."
"Vaaka:Lue toiselta puolelta " Varaston ilman vaihto." "
Eipä osu silmään mainitsemaasi "toista puolta" edes haulla?
Se edellinen oli vähän vaikea haku,koitetaanpas uudestaan " Varastonkomeron ilmanvaihto ".
Noo tuon varasto komeron ilmanvaihto keskustelun löysinkin jo aiemmin, mutta sinällään ei anna vastausta.
Taidanpa sitten tehdä niin, että laitan tallin puolelle alas oven viereen 125mm putken ja sitten jommalle kummalle takaseinälle 125 putken ja. Varastoon laitan 100mm tai 80mm putket samalla logiikalla(vai tarviiko varasto ollenkaan moista?). Tarvittaessa tallin puolelle voi laitta kanavapuhaltimen, mikäli ilman vaihto ei pelaa. Kuullostaako järkevältä ratkaisulta?
Laita vaan sinne varaston puolelle omat räppänät, muuten jouvut pitämään varastonovea kokoajan raollaan. Periaatteessa se varastonovi pitäs aina olla kiinni, varsin jos on palo-ovella varustettu. Muutenkin mukavampi pittää ne autotallin hajut ja kosteus omalla puolellaan. säilyypi varastoidut tavarat iliman hajuja tms onkelmia:)
"jihaa"kirjoituksestasi ei käy ilmi tuleeko varastoosi sisäänkäynti ulkokautta vai autotallin kautta?jos tulee ulkokautta silloin ei tarvitse palo-ovea niinkuin savonhumu mainitsi.kyllä varastoon on hyvä myöskin laittaa ilmanvaihto räppänät ei säilytettävät tavarat pääse sitten haisemaan autotallille varsinkin jos siellä säilytät vaatteita.
Elikkäs varastoon tulee oma ovensa ulkoa. Käynti tulee myöskin varstosta talliin ja tähän tarvitaan palo-ovi.
