Autotallin lämmityksen säätö
Autotallissa kaksi piirinen vesikiertoinen lattialämmitys. Jakotulkina Wehoofloor jossa manuaalisäätö. Lämpötilan vaihtelu on suuri joten haluaisin vakaan lämpötilan ja toisaalta varmistaa että lämmistyskierron vesi ei pääse jäätymään!!
Onko huonekohtainen termostaatti säätö(molemmille piireille oma) järkevä.??Lattiaternostaatille kun ei ole valmista paikkaa valun välissä. Eli entisen tukin modifiointi toimimaan automaattisesti: kytkentärima 230v, huonekohtsinen termostaatti ( molemmille piireille oma ternostaatti)ja toimilaite ohjaamaan. Toimilaite kun on lähtökohtaisesti kiinni ja ohjataan auki lämmön saavuttamista varten niin onko mahdollista jäätymisriskiä ja toisaalta mikä on turvallinen lämpötila asetus autotallissa - energiaa tuhlaamatta- että jäätymisvaaraa ei ole??
Jussi kyselee asiatuntemuksen neuvoja
Et tarvitse lattiatermostaattia, huonetermostaatti käy hyvin tuohon säätöön. Yksi termostaatti riittää laitatpa sitten yksi tai kaksi toimilaitetta. Itse en laittaisi toimilaitetta autotallin oven puoleiseen piriin, vaan ainoastaan sisempään piiriin. Jos reunapiirin toimilaite vikaantuu joskus, niin autotallissa sitä ei tod.näk. huomaa ennen kuin on liian myöhäistä.
