Autotallin lämmitys
Terve,
Tulipas tässä tämmönen "ongelma"/uudelleen mietinnän paikka eteen. Tulevaan hirsitaloon (n.157neliöö) tulee maalämpö lattiaputkituksella. Erilliseen autotalli rakennukseen (n.50neliötä) oli tarkoitus tehdä oma lämmityspiiri maalämpöpumpulle pattereilla ja lämpö oli meininki pitää n. 5-10asteessa. MUTTA, vaikka kuinka laskeskelen, lämmityselementtiputkea pumpulta talliin pitäisi laittaa ainakin 25m (n.40Eur/m) => 1000Eur pelkkään putkeen.
Rupesin vaan miettimään, että pitäisiköhän sittenkin miettiä jotain muuta mahdollisuutta tuon tallin lämmitykseen. Nythän täytyy ottaa myös huomioon se, että pumpun kokohan määräytyy osin siitä onko autotalli kiinni sen piiirissä => mahdollisesti hinta tippuu hieman. Lämpökaivon syvyyteen vaikuttaa myös => mahdollisesti hinta tippuu myös.
Autotalli tehdään itse kappaletavarasta. Runko vitoslankkua ja eristeitä yläpohjaankin 400mm.
Kaikki on vielä tällä hetkellä mahdollista kun tontti on vasta kaivettu korkoon ja oja autotallille olisi auki. Tämä on paljolti pelkkää ääneen ajattelua, mutta vinkkejä/ehdotuksia otetaa kyllä ilomielin vastaan.
Kiitos ja anteeksi :-)
Ilmalämpöpumppuja ovat jotkut ihan hyvillä kokemuksilla talleihin laittaneet. Ihan kaikissa malleissa ei lämpötilaminimiä pysty asettelemaan kuin 10-15 asteeseen. Hintaluokka muutamasta satasesta pariin tonniin. Jos aihe on outo mutta kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan www.lampopumput.info
itselläni maalämpö-pumppu tallissa ....talo 150m2  talli 75m2    kaikki lämpöisiä, tallis sisälämpö 15 astetta. on mukava mennä askartelemaan kun ei palellu ja eikä tarvi edellisenä päivänä käydä laittamassa lämpöjä päälle... vaan lämpimänä koko ajan.... no maksaahan se jotain ???? viime kuukauden sähkölasku 44e lämmityksen osalta 220m2 pumpus oma kwh-mittari....notta uhraa vaan kanaali, täs vaihees kirpaisee, mut ei jälkeen päin.  ps: käy maalämpö-foorumi sivuilla katsomassa......jokainen tekee omat ratkaisunsa.
Olen tuota talli asiaa pohtinut itse aika paljon. Laskeskelin, et jos pitää tallissa lämpöä noin 5 astetta niin ei kannata investoida kanaaliin ja syvempään kaivoon. Jos taas pitää tallissa 20 astetta, niin sitten kannattaa investoida. Laskennan perusteena talli 36 neliöö ja kanaali 25 metriä.
Pitkällisen pyöriskelyn jälkeen laitan sittenkin sen lämmityskanalin. Rupesin laskeskelemaan, että jossain vaiheessa voi olla, että lämpöjä joutuu pitämään lämpimän puolella reilusti jos meinaan talvella vaikka mopoa rassata.
Sähköllä lämmitettynä kompleksi saattas haukata herkästi omakotitalon verran sähköä ison tallin oven vuoksi.
-A
Ei se autotallin ovi lisää lämmityskustannuksia,  jos laittaa lämpöoven. Mutta se siitä. Henkilökohtainen mielipiteeni on autotallin lämmityksestä, että lämmitti millä tahansa niin lämmityksen pitää olla lattiassa.
Kyllä se iso ovi enemmän lämpöä harakoille päästää kun pikkuovi vaikka olisikin hyvin eristetty. Ainakin silloin kun se on auki.
