Autotallin nosto-ovea valitsemassa
Rakenteilla olevaan autotallin pitäisi saada pari nosto-ovea kokoa 250*210 cm. Talli on lämmin joten ovet pitää olla eristettyjä sekä sähköisellä nostimella. Tarjouksia olen pyytänyt eri firmoilta ovista asennettuna ja saatujen tarjousten hinnat tuntuu olevan aikas lähellä toisiaan.
Mesvac/Hörman LPU40 ~3200 €
Crawford- g60 ~3100 €
Turner 510 ~3100 €
Novoferm T330 ~2900 €
Bestdoor ~3250 €
Tässä tuskailen että minkä noista valitsisi? Novofermin olen tiputtamassa vaihtoehdoista pois koska en pidä paikasta jossa siihen tulee sähköinen nostin.
Onko kokemuksia kyseisistä ovista ja mikä olisi paras valinta?
Valkkaa niistä, joilla on toimivin huoltoverkosto ja jonka uskot hoitavan mahdolliset varaosatoimitukset pisimpään.
Ja lisäksi katsella/päätellä asennusohjeista mikä asentuu tiiveimmin ja myös "kehuttu" U-arvo.
Varmista toimiiko oven huolto Tallinnasta, Utsjoelta vai kotipaikkakunnaltasi käsin.
Joskus sain selvitettäväkseni Novofermin ovien soveltuvuutta ja niissä oli tiivisteet ns. tyynytiivisteitä, joissa sisällä vaahtomuovia, joka eivät välttämättä sovi kovin hyvin Suomen pakkaskeleihin eli katso nuo ainakin ennen päätöstäsi.
Huoltokuvioiden takia olenkin tuon bestdoorin kanssa tiputtamassa pois, koska se on pieni paikallinen toimittaja ja mitäs sitten jos se lopettaa?
mesvac ja crawford olis huollon tarjonnan kannalta varmaan parhaimmat vaihtoehdot.
Pitänee siis tavata noita esitteita ja niistä U-arvoja läpi ennen valintaa.
