Nyt haetaan kokemukia kippiovista…
Tarjolla on suurinpiitein samalaisia ovia samalla tekniikalla ja hintahaitari on 300-1000euroa tai jopa enemmän.
Paljon kannattaa sijoittaa ja mitä valmistajaa suosittelisitte.
Tarvitsen autotalliini 2 ovea ja se on kustannuksiltaa aika iso lovi kokonais hinnasta…
Haen ovea peiliovea, mahdollisesti ikkunalla.
Myllymäellä on aika edullsia vaihtoehtoja mut tiedä niistä ovatko tarpeeksi lämpimiä kun olisi tarkoitus tehdä lämmin tila ja ovi kuitenkin luovuttaa energiaa jos se ei ole tarpeeksi hyvää eristystä…
Kommentteja ja neuvoja mitä suosittelisitte!
Kiitoksia jo etukäteen
t.amatööri
Myykö myllymäki myös kippiovia? Meille on tulossa myllymäeltä sellanen halpa nosto-ovi ja kyllä se speksien mukaan ihan hyvä pitäisi olla.
Joo, siin nosto-ovi. Sitä tarkoitin!
Meille käy kumpikin, vielä sekin ongelma
Kumpi lie parempi kun lisää aikaisemmat kriteerini.
Eristetty nosto-ovi - kippiovi; yhtälailla kumpikin “heikoin lenkki” ulkoseinärakenteessa, mutta ajavat/vastaavat kuitenkin tarkoitustaan jos ja kun “lämpimästä” tallista puhutaan.
Minä ostin turnerin 520 malliset lämpöiset nosto-ovet. Ovat ihan tukevat ja melko tiivisti menevät kiinni. Rakenteellisen eron huomaa selvästi saman valmistajan kylmiin oviin verrattuna. Ympäri oven kumitiivisteet. Sain halvimman tarjouksen siksi päädyin niihin.
Asennuksen laadukkuus vaikuttaa eniten nosto-oven lämpöisyyteen. U-arvot ovat kaikilla lähes samoja, kun verrataan vastaavia tuotteita. Asennetun oven kokonais u-arvo on kaikilla päälle 1:n
Nostetaanpa tämä uudelleen keskusteluun. Onko muita kokemuksia näistä autotallin ovista? Itsellä on ajatuksena laittaa autotalliin lamielliovi ja toinen vaihto-ehto on kippiovi. Mistä tämän päivän hinnoilla on löytynyt halpa ja hyvä ovi.
Oliko se myllymäen ovi ok ? Olen myös tilaamassa ovea sieltä
Myllymäen ovi on made in china, onko sitten hyvä vai ei, en ota kantaa. Kysykää myös tarjous Järvi-ovelta. Hinta/laatu heidän ovissaan mielestäni aika kohdallaan.
Myllymäen ovessa on heppoiset kiskojen kiinnitykset, alitehoinen moottori, ei mittatarkat ovilamellit ja rajakytkimet kaapelien päissä. Hankala sijoittaa asiallisesti paikoilleen. Oven hinta on halpa joten hinta- ja laatusuhde on paikoillaan. Jos haluat hyvän ja halvan oven jodut ostamaan kaksi ovea.
Onko kellään kokemusta normaalia isommista ovista. Nykyisille autoille tuppaa vanha vakiokoko jäämään pieneksi. Haussa on ovi, joka vapaa aukko olisi (lk) 26002500
Jotta tallin sisäkorkeus ei kohtuuttomasti kasva, joudun kai tyytymään tavallisiin parioviin, vai onko jollain tietoa nosto/kippi ovesta joka menisi poikkeuksellisen matalaan tilaan avattuna?
Ovia saa ihan omien mittojen mukaan. Tosin monella valmistajalla on silloin kyse teollisuusovesta. Automatiikan kassa nosto-ovi vaatii 20 cm ylätilaa, käsikäyttöisenä muutaman sentin vähemmän.
Esimerkki erään valmistajan ovesta, josta kokemusta.
Ostin ovet edullisesti turnerilta, siellä on poisto hulinat =D
ja päädyin jo siihen että ei vaijeriovia. niin ammattilaiset neuvoi, joten ostin sitten kiskosysteemillä joka on samalla helpompi asentaa.
Kiitos kommenteista!
Autotallin nosto-ovista ei olekaan täällä ollut vähään aikaan keskustelua. Meillä alkaa tuollaisen hankinta olla ajankohtainen ja olenkin tässä kevään mittaan pyytänyt tarjouksia lämpimään talliin sopivista moottoroiduista ovista asennettuna. Nyt alkaa näyttää siltä, että valinta tapahtuu Hörmannin, Novofermin ja Turnerin välillä. Vaihtoehdot ovat tuossa hintajärjestyksessä kalleimmasta halvimpaan, joskin kaikki mahtuvat hinnaltaan vajaan 200e haarukan sisään. Crawford jäi viitisensataa kalliimpana pois tästä kisasta.
Olen päätymässä Novofermiin, koska siitä olen kuullut/lukenut kaikkein vähiten negatiivisia kommentteja. Vaikka huonojahan nuo ovat kaikki, jos nettikirjoittelua on uskominen…
1100 ilman nostokeineistoa mesvac mm. Koneella 1300 ekkua.
Kannattaa kysyä esim. Turnerilta, Mesvacilta ja Crawfordilta tarjoukset.
Autotallinovina ylätilan tarve 120-150mm kun oven leveys on 2600 ja korkeus 2500.
