Autotallin pohjatyöt ja niille hinta?
Pakko pyytää apuja täältäkin, jotten maksaisi ‘‘turhasta.’’
Eli ollaan rakentamassa n. 57m2 autotalli/katos+varastoa ja sille pitäisi pohjat tehdä.
Tontti on hiekkamaata (naapureiden mukaan alueen tonteilla ollut 60cm-100cm turvetta, jonka alta tullut hiekka vastaan).
Tontille on aiemmin haettu katokselle lupaa, joka on piirretty maavaraisella laatalla. Saamissani tarjouksissa on kuitenkin ehdotettu anturan valamista, koska se on kuulemma helpompi tapa perustaa autotalli(?)
Autotalliin ei olla asentamassa vesipistettä, mutta silti siihen ehdotettiin öljynerotuskaivoa. Onko se pakollinen?
Saamani hinnat vaihtelee pohjien osalta 7k€ ja 10k€ välillä. Minusta tämä tuntuu hieman suolaiselta hinnalta, mutta en ole tosiaan aiemmin vastaavaa projektia tehnyt. Käsittääkseni kaivuutyöt pitäisi kuitenkin saada päivässä tehtyä… Ollaanko tässä ollenkaan linjassa hinnan suhteen? Kohde sijaitsee Salossa.
Käsittääkseni öljynerotinkaivo on pakollinen autotallissa (ei katoksessa) mutta voit toki kysyä asiasta rakennusvalvonnastakin. Jos päädyt tekemään autokatoksen etkä laita siihen öljynerotinkaivoa, niin katoksen muuttaminen autotalliksi voi olla mahdotonta. Noista hinnoista, ovatko pelkkä kaivuutyö vai sisältyykö tuohon anturoiden tekemistä yms vastaavaa? Kun vertaat hintoja, katso ensin että sulla on alvilliset hinnat kaikilta ja vertaa sitten sisältö, vasta sen jälkeen kannattaa vertailla euroja.
Hei.
Törmäsin itse autotallin ajoliuskan valua tehdessäni tämmöiseen
https://www.kilpailutabetoni.fi/
Sain aika hyvin tarjoukset muutamalta myyjältä ja nopeasti.
Kannattaa kokeilla, oli nimittäin aika helppo lomake täyttää.
Toivottavasti jotakuta auttaa!
