Lämmin autotalli on tarkoitus muuttaa huoneeksi. Seinät ja katto on päällystetty jollain kivilevyllä.
Voiko siihen päälle kiinnittää suoraan kipsilevyn vai pitäisikö/voiko laittaa rimat alle vai pitääkö poistaa kivilevyt kokonaan.
Voiko pienen kaksilasisen vanhan ikkunan jättää seinän sisään: sisäpuolelle kosteussulku ja kipsilevy ja lasien väliin villa ja ulkopuolelle kovalevy, rimoitus ja ulkovuori.
Voiko vanhan autotallin oven jättää tuulensuojalevyksi: saumoihin uretaanivaahtoa ja päälle rimoitus ja ulkovuori, sisäpuolelle villa kosteussulku ja kipsilevy.
Onko palstalla seinärakenneasiantuntijaa vastaamaan?
Asiantuntija en oo mut villa kahen lasin välissä vaikuttas meleko hasardi ratkasulle. mielstäni kastumisriski(kondensio) aika iso. viisaammat perustelee tieteellisemmin.
miksi et suoraan ota koko ikkunaa kaikkine rojuineen pois ja teet asianmukasen koolauksen höyrynsulkuinee, eristeineen ym. sama juttu ovelle myöskin. saat varmasti energiatehokkaamman seinärakenteen ja jos joskus oot myymässä taloa niin ei ainakaan muodostu onkelmaa em. rakenteista. tuommonen ikkunan/oven jättäminen seinän sisään ei taatusti täytä mittään “normia.”
oma asias on tietysti miten teet mutta näin maalaisjärkipohjalta tuntus hullulta tehä alkup. suunnitelman mukaan kun asiallisen rakenteen teet ihan samalla vaivalla. sei purkuhommana oo kovin iso kun päästää yhen ikkunan ja oven pokineen irti, rungon teosta ko. alueille puhumattakaan. sitte on mukava tehä pinnat loppuun priima-alustoille;) kivilevyihin saapi viisaammat ottaa kantaa…
Kiitos ikkuna ja ovi specialistille - poistetaan molemmat.
Kyllähän nämä tietysti varsinaisen suunnittelijan toimestakin selviää, mutta ajattelin näin salaa vähän valmistautua suunnittelupalaveriin.
jepjep;)
kyllä tähän varmaan joku oikeeki ammatilainen ottaa kantaa jossain vaiheessa.
ovessaki varmaan on höyrynsulku ja jos sen jätät seinän sisään ja sisäpuolelle laitat esim kyprokin alle virallisen höyrynsulun niin sulla on sitte kaks höyrynsulkua samassa seinässä mikä ei toimi!! ts. villat märkänä sulkujen välistä… muutenki tiiviimmän ja tasalaatusemman seinän teet kun teet niistä ovi/ikkuna-aukoista ympäröivän seinän kaltaiset. edellyttäähän se sisäpinnan purkamista aukkojen kohilta lattiasta kattoon ja hieman rungonrakenuusta 600-jaolle?
ikkunan kohilla voipi riittää pelkkien vaakapuiden poisto rungosta ja sitte tuulensuoja, villa höyrynsulku ja pintalevy mut jos sulla on suunnittelukokkous tulossa niin kyllä se rakennesuunnittelijan pitäs tietää mikä tuohon teikäläisen tappaukseen olis hyvä ratkasu…
