Autotallista lämmintä asuintilaa
Talo on 1-kerroksinen, rakennettu 1966, maanvarainen laatta.
Talon yhteydessä on autotalli, johon pääsee pukuhuoneen kautta.
Autotalli on hieman alempana kuin varsinainen asuinrakennus ja se on erotettu tiiliseinällä.
Autotallista päin katsottuna tiiliseinän takana ovat vieritysten tuo mainitsemani pukuhuone, lämmönjakohuone ja sauna.
Mitä tälle seinälle tulee tehdä kun haluaa autotallista lämpimän tilan?
Mietityttää erityisesti tuo seinän alaosa koska tilan lattia on jätettävä edelleen alemmaksi kuin muu talo, jotta kattokorkeus on riittävä rakennusluvan saamiseksi. Miten tuo alaosa tulisi tehdä?
Autotallin muut seinät eli ulkoseinät ovat tupla-tiilellä, jossa 10cm eriste välissä.
Ilmeisesti tuo sisäpuolinen tiilivuoraus on kantava? Mitä ulkoseinärakenteelle tulee/kannattaa tehdä?
Tällä hetkellä lattiana on betonilaatta, jonka uusin koska laatan alapuolinen eristys ei ole kunnossa ja laatan läpi tulee kosteus.
Miten paksu lattiavalu tuohon kannattaa laittaa, jos osaan lattiaan tulee lattialämmitys? Entä mitä laatan alapuolelle?
Osa tilasta tulee varastotilaksi, johon tulee viemäri ja vesipiste. Mitä pitää tuossa ottaa huomioon?
Putket pitäisi viedä pystyä seinän sisällä.
Talossa on koneellinen ilmastointi LTO:lla, joten jatkan ilmastoinnin luonnollisesti myös tähän uuteen asuintilaan.
Onko putkien asentamisen & eristämisen lisäksi muuta huomioitavaa kuin tarkastaa että ilmastointikoneen kapasiteetti riittää myös tähän uuteen tilaan?
Kiitos asiallisista kommenteista jo etukäteen.
Yleensä harmittavat sellaiset viestit, jossa ensimmäisenä ongelmaan käsketään palkkaamaan ammattilainen… No nyt kyllä on sen paikka. Jos odotat saavasi ratkaisut keskustelupalstan kautta siten, että kaikki tulisi otettua huomioon, olet väärässä paikassa.
Aloittaisin tuosta lattiasta; kosteusongelma pois, kunnon eristys 15 cm EPS)ja lattialämmitys. Laatasta sen verran paksu, että saat tehtyä lämmityksen ja varastotilan lattian kaadot. Eli tulee vähintään 7-8 cm. Jos varastossa käsitellään vettä muuallakin kuin altaassa, muista vesieristys.
Seinien osalta tekisin varmaan siten, että koolaisin ja eristäisin kaikki seinät ja laittaisin kipsilevyn. Ulkoseinään ehkä koolaus ja eriste 125 mm hörysulun kanssa.Väliseiniin riittää 75 mm: koolaus ja eriste. Näin saat tasaisen seinän ilman alaosan ongelmaa. Muoviputket suojaputkessa voi viedä rakenteiden sisällä tai lattiassa valun sisällä. Kannattaa kuitenkin välttää vesiputken vetämistä ulkoseinällä.
Ilmanvaihdon säätö on ainakin todennäköisesti tehtävä uudelleen.
Aluksi sinun pitää kuitenkin hankkia kuvat, lupa ja vastaava mestari…
"kunnon eristys 15 cm EPS"
Eipä synny ststrytöksilla!
"Kannattaa kuitenkin välttää vesiputken vetämistä ulkoseinällä."
Ei mitään ongelmaa, kun se tehdään hyvin ja oikein!
