Eli tarkoituksenamme laajentaa asuintilaa talon yhteydessä olevan autotallin puolelle. Suunnittelimme toteuttavamme lämmityksen sähköisellä lattialämmityksellä. Kohteessa on maanvarainen betonilaatta (vm74) ja koereiän perusteella rakenne on sora, muovi ja 10cm betonia. Onko hyvää keinoa saada eristystä aikaan aiheuttamatta rakenteesta täyttä sutta?
Pois piikkaaminen ja uuden valu ei houkuttele, mutta toimiiko esimerkiksi finnfoam vanhan betonin päälle asennettuna, jonka päälle lattialämmitys tasoitekerrokseen? Vai aiheutuuko tästä kosteusteknisiä ongelmia? Tallin korkeuden vuoksi lattiarakenne ei saisi nousta n. 7-10 senttiä enempää.
Enpä vastaa kysymykseesi, vaan ensin on pantava (kannattaa panna) luvat kuntoon ennen kuin mitään tekee, ettei tee turhaan tutkimustaan.
Vastataan nyt jotakin.
Siinä ei siis ole eristettä. Ei tule aivan sutta ainakaan heti ajatellulla rakenteella. Eristettä tulee liian vähän, mutta se on vain energiahukka. Eristelevyt on ehdottomasti saumattava/liimattava liimavaahdottamalla ponttauksistakin huolimatta keskenään ja ympristöönsä. Kannattaa tuhauttaa hieman kosteutta liimauksessa. Teräsbetonikakku on oltava vähintään 50 mm sekä nurkat että reunat on teräksillä erikseen vielä syytä raudoittaa, jotta mmahdollisesta “keinulaudasta” tulisi mahdollisimman lievä.
Ennustan en väitä: tulee joka tapauksessa, mutta sen vaikutus häipyy eristykseen. Mikset käytä polyuretaania, sillä sen lämmöneristekyky on lähes kaksinkertainen XPS:ään verrattuna? Älä missään tapauksessa käytä EPS:ää.
