Muutimme pari vuotta vanhaan taloon, jossa on samanikäinen Beam SC335 keskuspölynimuri. Muutaman kuukauden imuria käyttäneenä se tuntuu selvästi tehottomalta verrattuna vanhaan tavalliseen perässä vedettävään imuriin. Kuinka tehokas tälläisen imurin pitäisi olla, jos kaikki on kunnossa? Kyllä tuolla pölyt jotenkin lähtee, mutta esim. se ihmetyttää, että ohuet matot voi imuroida täydellä teholla (ei ohivirtausta kahvasta) eikä matto meinnaakkaan tarttua imuriin kiinni. Näin ei voi tehdä vanhalla perässä vedettävällä normi-imurillamme.
Keskuspölynimuri seuraavilla spekseillä, havainnoilla:
1) Beam SC335, kaksi "imuletkun" suulaketta seinässä kahdessa eri kerroksessa ja rikkaimuri kolmantena pisteenä, imuputkiston kokonaispituus max 20-25m?, imuletkun pituus 8 metriä.
2) Imurin käyntiääni kuulostaa tavalliselta, kutakuinkin samanlainen imuteho sekä imuputkiston kautta, että niin että laittaa letkun suoraan kiinni keskusyksikön runkossa olevaan suulakkeeseen. Tästä voisi päätellä, että imuputkisto ei ole tukossa?
3) Imurin keskusyksikkö on asennettu kaappiin ja ilmeisesti tilan ahtauden takia poistopuolen putki on koneessa kiinni tiukalla 90 asteen mutkalla. Tästä menee putki ylös välikaton läpi, ja siellä on heti toinen tiukka 90 asteen mutka ennen seinän läpivientiä. Mitäköhän nämä 90 asteen TIUKAT mutkat poistopuolella tarkoittavat imutehoon. Onko vaikutusta 0,1%, 1% vai 10% per mutka imutehoon. Vai onko edes poistopuolella niin paljon väliä? Ohjekirjassa mainitaan, että 90 asteen tiukkoja mutkia saa käyttää ainoastaan seinäkiinnityksessä.
3) Luonnollisesti pölysäiliö on tyhjennetty
Mitenköhän saisi selvyyden onko BEAM imuri oikeasti noin tehoton, vai onko jossain vikaa? Koneessa, asennuksessa, käyttäjässä… Perässä vedettävän imurin käyttöön ei viitsisi palata kun perheessä on allergia taipumusta ja ajatuksena tuntuu fiksulta työntää poistoilma suoraan talon ulkopuolelle…
Voinee kai kokeilla irrottaa poistoputki imurista, niin näkisi tehostuuko imu. En tiedä, onko laitteessa poistoilman hienosuodatin, joka voisi olla tukossa.
Sinulla on itsepuhdistuva suodatinpussi tukossa. Se on tullut tiensä päähän. Osta uusi pussi ja asenna se paikoilleen. “Heureka” ja taas toimii!
Kiitos vinkeistä! Beamin itsepuhdistuva suodatin oli tosiaan tukossa, eikä tullut mieleeni. En ostanut vielä uutta, vaan puhdistin vanhan suodattimen kunnolla puhtaaksi ja imuteho parani merkittävästi… Samalle tasolle kuin normi-imurissa. Pikkaisen jäi vielä vaivaamaan nuo kaksi peräkkäistä tiukkaa 90 deg mutkaa poistopuolella. Isoa vaikutusta niillä ei varmasti ole kun nyt toimii jo niin hyvin, mutta pitää vielä paremmalla ajalla huvikseen kokeilla irrottaa poistoputken koneesta ja kokeilla onko mutkilla mitään vaikutusta imutehoon…
Kokeile vaan mutta veikkaan, ettei ole havaittavaa vaikutusta.
Imuputkeen 90 asteen kulmia ei laiteta piiloon seinän sisälle, koska suuret roskat jää jumiin jyrkkään mutkaan. Poistoputkessa Ei ole roskia.
Samoin suositellaan imuputken asentamista seinään kulkemaan imurasialta ylöspäin jotta tukokset on helpommin poistettavissa. (Roskat putoovat alaspäin)
