Betonilaatta lattian lisälämmön eristys, miten?
mikä olisi ohuin/järkevin lisäeristää betonistalaatta-lattiaa?
lattiassa tällähetkellä muovimatto betonin päällä, tarkoitus saada lattiasta lämpimämpi (nyt sairaan kylmä)
lattia ei saisi nousta paljon isojen, lähes lattia tasossa olevien ikkunoiden takia.
tarkoitus laittaa laminaatti eristeen päälle.
lattiassa ei ole lämmitystä, eikä tarkoitusta laittaa, asunto toimii "mökkinä" joten se lämmitetään pääsääntöisesti takalla. peruslämpö pidetään yllä sähköpattereilla ja ilmalämpöpumpulla.
Eli, miten eristää lattiaa?
Nyt heitit pahan ! Lattiapinta ei saisi juuri nousta, ja lattian pintalämpöä saada kohotettua -ilman lattialämmitystä. Ja vielä laminaattia pintaan !?
Tämä yhtälö ei toimi. Mietintämyssy päähän, ja uudet suunnitelmat.
Yksi mahdollisuus lattialämmön lisäämiseksi voisi olla sähkö toiminen kattolämmitys.
Laminaatti pintana nyt ainakin kannattais vaihtaa johonkin “lämpimämpään”… Korkki vois olla toimiva. Kuinka paljon se lattia saa tarkkaan ottaen nousta.
n. 5cm. max nousuvaraa.
mitenkäs jos ottais muovimaton pois ja laittais halteksi-levyn (seiniin sisäpuolelle tarkoitetun) alle ja sen päälle lattia materiaalin?
Ainakin muutama vuosi sitten myytiin sellasita halteksin tapaista vihreää levyä joka oli juurikin tarkoitettu lattian alle lisälämmöneristeeksi. Ystävälleni laitoimme sen ja lattiat tuntuvat huomattavasti lämmemmiltä…
Jos lattia on maanvarainen betonilaatta niin tulee takuuvarmasti homepommi!
betonin alla styroksit ja muovi. jos laittaa tuollaisen halteksin(?) mitä sen päälle?
ebecolla näkyy olevan 3 ja 6mm paksua polystyreeni mattoa ebisol nimeltään,onko tästä kokemuksia?
