Betonin u-arvo
Mikä mahtaa olla normaalin teräsbetonin u-arvo ilman mitään eristeitä? Kyseessä on 80cm paksu umpibetonilaattaa, jonka alle tulisi routaeriste tai sitten ei. Sivuilta routa ei laatan alle pääse.
materiaaleilla ei ole itsessään u-arvoa. Betonin lambda arvo riippuu tietenkin betonista mutta 80cm kerroksen u-arvo lienee kuitenkin selvästi yli 1, eli ei vielä eristä hyvin.
Mihin tulee noin paksu laatta?
80 cm betonille U=1/(0,8m /1,7(lambda))=2,125
Kyseessä liuska autotallille. Ja syy miksi näin paksu valu on vain se, että loppusijoitan kaikki ylijäämäbetonit ja laastit siihen. Herkästi tulee puoli kuutiota ylimääräistä per pumppuvalu. Ajattelin vaan että tarviiko rytoksia ollenkaan pohjalle kun paksuus on tuota luokkaa.
Mites ajattelit että liuska pysyy paikallaan?
Betonin paksuus ei tuossa rakenteessa auta pahemmin. Laita sitä eristettä normaali määrä.
