Betonitalon saumat ja tiiviys
Kysyisin betonirakennusten saumojen tiiviydestä. Voiko saumat läpäistä esimerkiksi vettä rakennusten sisälle ja kuinka suuri vuotokohdan tulee olla, jotta se voi aiheuttaa haittaa esim. betonielementeille tai tuoda kosteutta tai vettä sisätiloihin. Miten eroaa pystysaumojen läpäisevyys tai seinäelementin ja alapohjan välisen sauman läpäisevyys? Voiko pystysaumassa olevan selvän aukon kautta valua vesi (esi. ukkosmyrskyn aiheuttamana) jonnekkin ei toivottuun tilaan ? Alapaohjat on joskus taloyhtiössämme vuotaneet.
Kysymys vaikuttaa ehkä oudolta, mutta aiheellinen. Betonisaumauksen yhteydessä otettiin vanha sauma pois, mutta pätkälle betonirakoa ei laitettu uutta saumaa tilalle. Sauman päällä oli valaisin, joka poistettiin kyllä, mutta oli saumauksen esteenä vielä kun ko. kohtaa saumattiin. Vanha sauma purettiin valaisimen ollessa osittain paikalla niin pitkälle kuin saumaa pääsi purkamaan. Seinien painepesukin suoritettiin sauman (noin 3cm leveän) ollessa auki noin 20cm matkan.
Ihmettelen nyt kun saumauksella ei ole kiirettä eikö sadevesi mene rakennuksen sisälle puhumattakaan painepesurin käyttämästä vedestä?
Lisäsin kuvan ja ihmettelen onko valaisimen paikka yleensä ollut oikea kyseisen sauman päällä?
