Osaisiko joku kertoa mikä olisi edullinen tapa toteuttaa kahden lämpötila-anturin ja yhden digitaaliulostulon säätöjärjestelmä.
Eli minulla on huone, jossa on tuloilma ja poistoilmaventtiili ja painovoimainen ilmanvaihto. Huoneessa on paljon sähkölaitteita ja tuntuu näin kesän lähestyessä huoneen lämpötila nousevan kovasti.
Ajattelin, että voisi olla lämpötila-anturi sisällä ja ulkona, sekä poistoilmakanavan suulla puhallin. Jos sisälämpötila on yli asetusarvon ja ulkoilma on kylmempää kuin sisäilma, niin puhallin pyörisi, muuten ei.
Näin saisi varmaan alennettua helpoiten tuon huoneen lämpötilaa silloin kun se on mahdollista.
Eli löytyisikö tuommoiseen tarkoitukseen jotain edukasta palikkaa.
Onko ko. tilan poistoilmakanavaan liitetty myös muiden tilojen poistoja, jos on niin puhallinta EI saa asentaa huoneen poistoon.
Ei ole muita poistoja. Ihan on suora putki katolle.
Ja mitä tuota asiaa nyt vielä googlettelin, niin tarvitsemani palikka ei liene säädin vaan ohjelmoitava logiikka tms.
Eikö tuon saa toimimaan ilman logiikkaakin, vaikka ne aina on niin perin houkuttelevia…
Eli, termari vahtimaan sisälämpöjä, vaikka 22 astetta, kytkentä niin, että puhku käynnistyy, kun lämpötila ylittyy. Piuhan väliin laitetaan toinen termari, joka irtoanturilla mittaa ulkolämpötilaa ja estää puhaltimen käynnistymisen avaamalla piirin jos lämpötila on yli 22 asteen. (käytännössä lämmöt pitää miettiä tarkemmin, mutta noin esimerkkinä).
Tuo saattaa tarvita pari relettä, mutta näin puolen yön maissa unissaan tuon pitäis onnistua.
Ja joo, uudestaan luettuna, se digitaaliulostulo saattaa puuttua noista halpistermareista ![]()
