Eli meille vissiin tulossa sellainen saarekkeen päälle. Onko ok, entä miten asennus, kun itse asennamme? Onko hankala....voiko kattoa laittaa ennen kuin liesituuletin on asennettu?
Tarkoitatko sitä “kristallipalloa”; sellaista ollaan itse suunniteltu…
juuri sellainen kristallipallo…mietin vain että miten sellainen asennetaan…
Vaasan asuntomessuilla oli yhdessä talossa se pallo. Ei kait siinä ole muut kuin pannaan katosta roikkumaan ja sähköt se tarvii.. Ei tullut sitten siinä katottua onko siinä minkälainen liitäntä, mutta ihan normaalilla "töpselivirralla" kait tuo käy.
Siinä on moottori itessään eli kierrättää likaisen ilman lävitseen suodattimien kautta ja puhaltaa takas huoneilmaan. Siinä on pestävä rasvasuodatin ja aktiivihiilisuodatin sitte hajunpoistoon. Esittelijä tuumas, että siinä oleva aktiivihiilisuodatin on "ikuinen". Yleensähän näissä kierrättävissä pitää se välillä vaihtaa.
Niin ja ne kristallit sai siitä irti riveissä ja voi pestä astianpesukoneessa. Onhan se siisti, mutta tajuttoman kallis....
Komia on ja imeekin ihan kohtuullisesti.
Star on kovin kaunis ja mietitän sen hankintaa kun sopisi sisustukseen myös. Mutta kertokaa rehellisesti, imeekö liesituuletin kuinka tehokkaasti vai osoittautuisiko vain sisustustavaraksi? Ainakin LVI urakoitsijamme mukaan on täysin tehoton vehje.
Eli onko kyseessä tämä sama laite edelleen?
https://www.liesikupu.fi/tuote/liesituuletin-elica-star
Aloituksesta on jo 12v mutta meillä olisi nyt ajankohtainen huvilan keittiöön. Jos löytyy tuoreita kokemuksia, niin otetaan vastaan ![]()
