Oheisena säästölamppujen ja hehkulamppujen valotehon vertailutaulukko.
60 W hehkulamppu 260 lux.
100 W hehkulamppu 330 lux.
15 W säästölamppu 190 lux.
20 W säästölamppu 230 lux.
Kaikki lamput mitattu samassa valaisimessa ja samalta etäisyydeltä ( 1 m ), säästölamppujen valoteho mitattu 10 min, sytytyksen jälkeen. Säästölamppujen tehdaspakkauksissa olevat vertailuarvot eivät pidä alkuunkaan paikkaansa. Toki näillä lampuilla säästöä syntyy mutta valotehokkuuden laita on vähän niin ja näin.
ja kuinkahan noiden lämpöarvot mahtaa mennä… näin energiatehokkuuden kulta-aikana?..
Onko jollakin kokemusta tietoa, led valoista huoneistossa ja sauna/pesuhuoneissa. Ovatko energiatehokkaita. Halogeenin ainakin valon heittäjien esim. 150-500w asennus/käyttöohjeissa mainitaan, että valossa ei pitäisi olla 10min. kauemmin, onko se ultravioletti säteilyn takia.Päteekö tämä sama suositus,myös huoneisto halogeenien kohdalla.
Led valot ovat hyvin voimakkaasi ja nopeasti kehittyviä valolähteitä. Energiatehokkaitahan ne todella ovat siinä mielessä, että hyvin pienellä ( 3 - 5 ) watin teholla saadaan varsin voimakas valaistus aikaan. Led-lamput eivät lämpiä juuri ollenkaan. Ongelma vielä tänä päivänä on valon väri, se kun on sinertävä, varsin kolean ja kylmän tuntuinen.
En vielä koskaan ole kuullut että halogeenivaloissa oloaikaa pitäisi jotenkin rajoittaa, vaikka sähkömiesurani aikana olen asentanut ja ottanut käyttöön hyvin monenlaisia halogeenivaloja. Teholuokkaa 150 - 500 W olevat halogeenivalot ovat tarkoitettu ulkovaloiksi. Halogeenilamput kuumenevat erittäin voimakkaasti, aivan kuten muutkin hehkulamput. Hehkulamppujen hyötysuhdehan on vain n. 4-6 %, halogeenilampuilla vähän parempi koska itse poltin on täytetty jollain jalokaasulla, jotta polttimon hehkulanka voidaan pitää kuumempana, josta seuraa parempi hyötysuhde ja polttimo toimii entistä kuumempana.
Muutama juttu…Energiansäästölamppuja ei pitäisi verrata lainkaan hehkulamppuihin, koska energiansäästölamput on ihan erilaisia kun hehkulamput. Ne kun antavat vähemmän valoa suoraan eteenpäin(yleisimmät mallit), eli tuollaisilla luksiluvuilla vertailukaan ei kerro koko totuutta. Valovirrankaan perusteella vertailu ei oikein onnistu, johtuen juuri siitä, että valo tulee eri tavalla…
LED-valoista: Ledvalojen kohdalla pitää muistaa että watit kertoo vaan energiankulutuksen.Valotehossa on SUURIA eroja eri tuotteiden välillä.Vielä suurempia erot on käyttöiässä.Hintakaan ei takaa välttämättä yhtään mitään.
Valonväri tai värintoisto EI enää nykyään ole ongelma, kunhan maahantuojat viitsivät tuoda kunnollisia valoja, eikä niitä Kiinan halvimpia…
Isommilla tehoilla(3-5w) LED tietysti lämpiää…Toisin kun yleensä väitetään,ja siinä on myös niiden tämänhetkinen kehityksen jarruttaja.LED ei siedä lämpöä hyvin…
Minulla on entisöintikohde johon olen yrittänyt saada ‘energiatehokasta’ valoa. Omat kokemukseni tältä syksyltä ovat että LED valojen valojakauma ei ole sellainen että väritoiso olisi ollut tyydyttävä kohteessani sisällä, jossa paljon puupintoja. Sain kokeilla erilaisia ‘kehittyneitä’ saksalaisen Bruck firman valaisimia jossa oli käytetty sekä Philipsin että jonkun korealaisen Power-ledejä, mutta niidenkään spektraalinen valojakauma ei tyydyttänyt. Siihen kohteeseen otin lopuksi 12V halogeeneja. Riippuen kohteesta voi kuitenkin nykyinen LED olla hyvä ratkaisu vaikka sillä rintamalla vielä paljon kehitysta tapahtuu.
Halogeenipolttimoita on erilaisia, ‘työmaalamput’ jossa on vain yksi lasikerros läpäisevät UV:ta jossain määrin. Sisätiloissa ei saisi valaista esim. taideteoksia (tai muuta väripigmenttiä) sellaisilla polttimoilla jossa ei ole peitelasia. Useimmat sisustukseen tarkoitetut halogeeipolttimot suodattavat UV:ta kuten niiden tuoteselostuksesta käy ilmi.
Moro !
Meillä on aulassa, keittiössä ja olohuoneessa pienloistevalaisimia. Näillä saa mielestäni edullista valoa asuntoon. Meillä on olohuoneessa 8kpl 9w pienloistevalaisinta upotettuna kattoon ja jo neljällä saa aikaan sopivan iltavalaistuksen noin 30 neliön olohuoneeseen.
No siinä taas viisas linkki…noilla valoilla ei ole mitään tekemistä varsinaisen valaistuksen kanssa!! Valoteho ei riitä juuri mihinkään…
Terve nupaha. Voitko kertoa mitä valaisimia hankit. Saako niihin värisävyltään erilaisia putkia? Pienellä kokemuksellani putkissa yleensä ikävä sävy.
Kaverin kautta Oninnen OY:ltä. Hinta oli muistaakseni 15€/kpl. Merkki on Megaman Planex, muistaakseni valmistaja Airam katso Airamin sivuilta ja teho 9W. Halkaisija on 110mm muistaakseni, ei yletä mittamaan. Valo on tuollaista sanoisinko vähän keltaisensävyistä.
2 kk kokemuksella suosittelen, vaikka ne valot ei silmänräpäyksessä täysille sytykkään. Illalla kotiin tullessa ei pieni viive ole ainakaan meitä haitannut.
