Epäkeskohiomakone
Epäkeskohiomakone 125 mm, (Bosch 400 AE tjsp). Siinä on tuo hiomapyörö, joka on sikakallis. Ostin keskiviikkona, torstain, perjantain ja lauantai hioin sillä puulattiaa. Lopputulos: Entinen. Eikö ne tosiaan kestä tuon enempää? Se pyörö ei ole mikään halpa, ja jos sillä pystyy hiomaan vain 10 neliötä pintaa, se on aika pöyristyttävää…
Eli, se ei näköjään kestä paljoa hiomista. Kysymys kuuluu: tuohan on 125 mm hiomapyörö, ja todennäköisesti tuohon saisi viritettyä jonkun muunkin hiomapyörön- 1, mikä olisi halpa? 2, Mistä tuota hiomapyörön pintaa saisi ostettua- sehän on vähän samaa kuin tarranauha, äkkiäkös sitä tuohon pyörön päälle liimaisi. 3, kokemuksia epäkeskohiomakoneista?
Ei nyt oikein selvinnyt että hioitko ilman paperia? pelkällä laikalla siis, kyllähän se silloin kuluu "puhki" eihän se muuten ole mahdollista, paperi kuluu ja se on vaihdettava uuteen aina välillä.
Minulla on ollut monta vuotte RYOBI merkkinen, pelaa hienosti, vaikka olen sillä hionut tosipaljon autoja puuta ja muuta.
Heh :). Eihän ilman paperia voi hioa :). Pari vuotta olen hionut, ensin lainakoneella ja sitten omalla. Paketti (siis viisi laikkaa) nelikymppistä paperia, toistakymmentä neliötä lattiaa- ja vot, hiomapyörö entisenä. Toki syy voi olla se, että pyörö oli piranha (siis ilmeisesti bläkkändekkeri), ja se ei varmaan ole yhtä kestävä kuin alkuperäinen bosch.
Pitää miettiä, mistä ihmeestä saisi tuota pyörön pintaa, tai löytäisi jostain superhalpoja hiomapyöröjä…
kätevä peli, silti, mutta hiomapyöröt kalliita :).
Siis ihan pakko on vielä kysyä? kun asia jäi vaivaamaan, mikä siinä meni rikki? kuluiko sen laikan pinta pois/rikki vai pettikö kiinnitys? jos se pinta kului/puhkesi/hävisi/loppui/irtosi niin se "suojaava varsinainen hiomapaperi joka siihen päälle liimataan/painetaan suojaa sitä laikkaa ja tekee sen varsinaisen hionnan ja kun sitä paperia ei ajeta "PUHKI" VAAN VAIHDETAAN AJOISSA NIIN EI SILLE LAIKALLE MITÄÄN TAPAHDU.
Jos taas tarrapinta irtosi, niin se kielii materiaali viasta ja kuuluu takuun piiriin. ps: teoreettinen mahdollisuus on kuumeneminen, kun tuon kokoista konetta ei ihan lattian hiontaan ilman asiaan kuuluvia lepotaukoja ole kai tarkoitettu? siis ylikuumetessaan laikka luovutti/repesi/halkesi/pintasuli?
Hiomapyörön pinta… siis sehän on sitä tarranauhaa “velcro”, hienopintaisena. Siinä pinnassa on “koukkuja”, joihin paperi tarttuu. Jostain syystä nämä “koukut” lakkasivat toimimasta. Paperia vaihdan ehkä turhankin usein- se voi olla syy. Lopputulos on kuitenkin, että uusi paperi, joka painetaan siihen pyöröön, ei enää tartu. Ei auta pesu vedellä, ei auta harjaus, ei auta tärpättipesu, ei mikään… se vaan ei enää tartu :(.
Hmm… pitääpä kysyä Boschilta, mistä tuo johtuu- periaatteessahan sen hiomapyörön pitäisi olla ikuinen.
Sain sellaisen käsityksen että olisi ihan uusi kone? Jos näin on niin kannattaa kiikuttaa takaisin liikkeeseen ja uusi tilalle.
Käytin ns halpalaikkaa, josta irtosi karvoja ko Boschiin ja meinas tukkia koko tarrapinnan. Kampasin varovasti irti nöhdän pehmeällä messinkiharjalla ja taas toimii. Pitää olla tarkka, mitä tarvikkeita käyttää. Laite on ihan OK!
