Epäkeskoliitin, uskaltaako vääntää
20-luvun puukerrostalohuoneiston kylpyhuoneessa n. 15 vuotta sitten remontoitu kylpyhuone, jossa hanan asennusleveyttä pitäisi kaventaa 5mm vastaamaan nykyistä standardia ja Oraksen hanaa. Epäkeskoliittimet olisivat hyvin esillä ja käänneltävissä mutta tuntuvat olevan tosi tiukassa. Jos näitä kiertää voimakkaasti, onko vaaraa että vääntö kohdistuu putkiin, tai muuta vaaraa? Minkälainen rakenne näissä yleensä on takana? Pitääkö liitin aina vaihtaa vai saako asennusta “hienosäätää”?
Vai laitanko suosiolla tuohon jatkoksi saneerausepäkeskot? Tulee rumempi niin, mutta eipä olisi vahingon pelkoa.
Kirjoita googleen hanakulma, niin näet kiinnityksen. Kyllähän tuosta onneksi näkee, alkaa kiinnitys antamaan periksi, kun väännät.
“20-luvun puukerrostalohuoneiston kylpyhuoneessa n. 15 vuotta sitten remontoitu kylpyhuone…”
Tuossapa se ydin on eli oletkohan sekaantunut luvattomiin asioihin? Sitähän en pysty varmuudella sanomaan, kun yhtiöjärjestys ei ole nähtävissä. Siis yleensä hanoihin ei huoneiston haltija saa puuttua omatoimisesti, mutta saako Teillä?
Jos ei, niin älä koske tai asenna mitään, sillä otat silloin suuren riskin.
Ja “…mutta eipä olisi vahingon pelkoa…” kyllä on ja suuri.
Niinpä…, hanakulma/ helmiliitos ja kupariputki siellä puurakenteen sisällä ilman suojaputkia ? Ei tartte paljon nitkahtaa kun alkaa tapahtua, jos ei ole jo tapahtunut ! Muutakin päivitystä alkaisi vaatia nuo vedot.!
Jos ei edellinen postaukseni mennyt perille, niin nyt varmuudeksi huudan:
ÄLÄ ITSE OMATOIMISESTI ENEMPÄÄ KOSKE!
Älä myöskään laita vanhaakaan hanaa uudestaan paikoilleen saatikka niitä remppajatkoksia.
Mitä ylempänä asut esim. vaikkapa 8. kerroksessa, niin sitä karmeampaa jälkeä saattaa syntyä.
Oliko tuo maininta kerrostalosta tosiaan heti alkuperäisessä viestissä? Jos oli, niin täytyy vain todeta, että pitäiskö olla huolissaan havaintokyvystäni. Minä kun oletin, että kyse on omasta talosta, johon voi itse vaihtaa sekoittajan. Jos täydennetty jälkeenpäin, niin sitten ei huolta.
Putkivetojen uusiminen on tosiaan tarpeen, mutta sopiva hetki olisi ehkä, kun muutoinkin rempataan.  Nuo vanhat kulmat on yleensä kiinnitetty sen verran hyvin, että ainakaan minä en ole vielä saanut yhtään nitkahtamaan. Nythän tuo ei kuitenkaan ole sinun ongelmasi, vaan taloyhtiön.
Oliko muuten 15 vuotta sitten lupa. piilottaa hanakulma noin. En viitsi tarkistaa, kun en itse ainakaan niin tehnyt. Juotettu olis ehkä ollut laillinen, mutta sitä ei tuosta näe.
Eipä tuossa ole vahinkoa tapahtunut, koska epäkeskossa on toiselle avaimelle muotoiltu vastinpinta, joten hanan saa irti rikkomatta mitään.
Oras ilmoittaa asennusväli 150 mm + - 3 mm mutta mitä tarkoittaa käytännössä. Mahdollisesti olisi naputeltava laattaan suurempi reikä hanan ympärille, silloin näkisi paremmin ratkaisun, onko esim. hanakulma ruuvattu puiseen koolaukseen kiinni kun kerran puutalossa ollaan. Silloin voisi siirtää 1-2 mm hanakulmaa helposti siirtämällä ruuvinpaikkaa.
Mitenkähän ns. ammattilainen tuon asentaisi muuta kuin rikkomalla laatan ja rakentamalla jotain uudelleen seinän välissä?
Mistä tuo 5 milliä on saatu? Oletko kokeillut uutta hanaa noihin epäkeskoihin? Jos ne ovat hampulla ja kitillä kiinni niin kyllä niiden pitäisi kiertyä. Sopivan kokoinen kiintoavain ja sitkeä vääntö. Muista kuitenkin, mitä Monta on sanonut.
Kiitos vastauksista ja varoituksista. Kutsun ammattimiehen tekemään tämän asennuksen ja arvioimaan muun päivitystarpeen.
Vanhan Safira-hahan asennusväli on erikoinen 155 mm eli johonkin suuntaan sitä joutuisi muuttamaan joka tapauksessa.
Niin vielä kysyisin uudestaan, jotta onko sitä uutta hanaa kokeiltu noihin hanakulmiin?
Sanon vielä: koska kerrostalo, niin kaikki kustannukset tulee yleisesti ottaen taloyhtiölle, jos entinen hana vaatii uuden hanan. Yksityistapausta en oysty sanomaan, koska ei ole yhtiöjärjestys nähtävissä.
Tämä tarkoittaa sitä, että tällöin kutsutaan taloyhtiö apuun heti alusta pitäen. Yleensä hanat yms. kuuluvat taloyhtiön vastuulle.
Jos tässä on kyseessä esim. paritalo tms., niin niissä on joskus yleisestä hyvinkin poikkeava yhtiöjärjestys/-sopimus.
Joopahan joo! Näissä kyselyissä kysymykset annetaan säkissä ja me hölmöt arvailemme, mutta tekevätköhän kyselijätkin itselleen sen karhunpalveluksen.
Vastaus: tekevät! En uskalla sanoa kyselijöitäkin hölmöiksi, joten siitä hiljenen.
Jos osakas pystyy osoittamaan että on toiminut huolellisesti (käyttänyt ammattilaista, ja sellaista joka myös osaa työnsä) ja lisäksi asentanut Oras-merkkisen hanan (ns. taloyhtiömerkki), silloin taloyhtiö vastaa hanasta. Tässä pitää pystyä osoittamaan esim. että hanakulmaa on tuettu silloin kun väännetään (laattaa naputeltu auki että näkee rakenteen).
