Elikkä kylpyhuoneen seinään tulee suihkun taakse 45x45cm kokoisista laatoista pystyyn "boordi".
Onglmana on, että ne isot laatat ovat n 3mm paksumpia kuin muut seiniin tulevat laatat.
Onko hyviä ideoita millä laatat saisi samalle tasolle??
EK kipsilevy on pohjana.
eikös niitä ole olemassa näppäriä sähkötoimisia jyrsimiä tällaiseen hommiin.
Stop: ei niitä laattoja jyrsimällä ohenneta. Haittaako se tuo 3 mm:n paksuus ero kokonaisuudessa mitään; saumalaastilla ero on viistettävissä.
TKT antoi jo hyvän vinkin, mutta sen pystyy sillä kiinnityslaastilla taitavasti temppuilemaan, että etupinnat ovat samassa tasossa ja se ei ole vaikeakaan, kun sen osaa.
Kiinnityslaastilla meilläkin kikkailtiin ohuemmat boordilaatat seinää. Boordin kohtaa vähän paksummalti laastia alle. Vaatii hieman enemmän tarkkuutta mutta hyvä tuli kun ei suurennuslasin kanssa katso jälkeä. Missään nimessä ei kannata alkaa laattoja jyrsimään.
Moro. Meillä oli sama ongelma. Laitettiin 75x25 "pilariboordi" pystyyn kiinni silikoonilla. Sai juuri samalle syvyydelle kuin muunkin seinän.
jyrsimen käyttö tarkoitti seinän jyrsimistä, jos olisi ollut betoni tai harkko laatan alla (seinä materiaali tuli alkuviestiin myöhemmin muokattu).
