Asumme vuonna 2007 rakennettussa Lammi-kivitalossa, jonka ostimme viime vuonna. Terassiremontin yhteydessä tuli esiin erikoinen ratkaisu: Yläkerran terassille johtavan oven kynnyksen eteen on terassin lattiavaluun upotettu lauta, joka on alkanut vuosien mittaan lahoamaan. Tämän seurauksena terassin alla olevaan kylmään varastotilaan valuu laudan kohdalta seinää pitkin sateella vettä (kts. kuvat). Tuon kylmän varastotilan seinä johon vesi valuu on talon varsinaisen harkkoseinän ulkopuoli ja harkkoa ei ole mitenkään käsitelty. Terassin kallistus on tehty kuten pitääkin, eli vesi valuu talosta poispäin. Kylmän varastotilan katossa on pellitys sisäpuolella.
Kuinka tämä nyt olisi fiksuinta hoitaa terassiremontin yhteydessä? Ensimmäinen ideana oli tiivistää koko terassin pohja esim Elaprooffilla, jolla saataisiin estettyä veden valuminen talon ja terassin liittymäkohdasta alaspäin. Kannattaako tuo laudanpätkä kaivaa kokonaan pois vai voiko sen turvallisin mielin jättää eristyksen alle? Jos kaivetaan pois, millä syntyvä kolo kannattaisi täytää? Onko tässä syytä lähteä tekemään kosteusmittauksia? Seinä tuntuu kuivuvan varsinkin kesäkeleillä todella nopeasti mutta silti huolettaa, voiko kosteutta olla syvemmällä harkkojen sisällä.
Kiitos jo etukäteen avusta jos joku osaa tässä vinkata fiksuimmat tavat toimia!
Lauta ainakin pois ja kuvat eivät paljasta riittävästi ohjeiden antoa varten (on ilmeisesti muutakin sekundaa), joten vastuullisena ohjeista en anna niitä nyt. Hätä ei ole tuonnäköinen, sillä kohta saat teesemiehen, jolla on suorasanainen selvä neuvo eli "neuvo", mutta vastuu on täysin sinun.
Muuten oliko tuo virhe havaittavissa ostohetkelläsi?
Virhettä ei ollut havaittavissa ostohetkellä. Tuossa oli päällä terassilaudoitus.
Säänkestävää kyllästettyä puuta, noin 1cm väli jokaisella laudalla. Alla runko kakkosnelosista. Kaivelin muuten tuolta tuon laudanpätkän pois ja se ei ollutkaan valussa läpi asti menevä vaan upposi betoniin vain 4 sentin matkalta. Mittailin myös kosteuksia varastotilan seinästä ja mittari osoitti muutamissa kohden arvoa “kostea”, mikä ei sinänsä yllätä koska onhan sinne vettä valunut. Talon sisältä mitattuna arvot oli tosin täysin normaalit. Otan tuohon kuitenkin varmuuden vuoksi vielä kosteusmittaukset joissa poraillaan näytteet rakenteista.
Kannattaa tutustua myös : liquid seal.
Elaproof Outdoor alle vesitiivistykseksi, sen päälle painekyllästetystä puusta runko + laudoitus. Teen terassin kaadon suuntaiseen reunaan myös rännin ja johdan siitä valuvat sadevedet sadevesikaivoon. Tämän luulisi riittävän. Alla olevaan varastotilaan eri seinille 150mm reiät ja niihin venttiilit ilmanvaihdon parantamiseksi.
Kiitos vinkeistä! Tippapellit oli kanssa jo suunnitelmissa. Kestää uusi rappaus pidempään seinissä kun ei vedet pääse valumaan suoraan seinää pitkin alas.
