Erkkerin katon ongelmat
Omakotitalossamme on erkkeri talon eteläseinällä. Erkkerin tiilikaton aluskate on seinän liitoskohdassa nostettu seinälle tuulensuojalevyä vasten. Aluskatteen suojapelti alkaa puisen ulkoverhouksen alta ja tulee tiilikatteen päälle. Katolla on myös toinenkin suojapelti, joka on asennettu vehouspaneelien päälle. Tämä lienee ihan asianmukainen rakenne.
Ongelmia syntyy, kun kovalla tuulella ja sateella vettä pääsee jostain verhouslaudoituksen rakosesta tuulensuojalevyn pinnalle erkkerin yläpuolella. Kyseinen seinä on avoimella paikalla ja alttiina koville tuulille ja sateelle. Tuulensuojalevyn pinnalla vesi valuu alaspäin ja pääsee erkkerin aluskatteen alle ja lopulta sisälle saakka. Näin kävi viime talven myräköissä kahdesti.
Mitenköhän tuon rakenteen saisi sellaiseksi että vedet ei heti tule sisälle jos ulkoverhous vähänkin vuotaa? Erkkerin aluskatteen suojapellin yläpuolelle voisi ajatella laittaa vielä yhden pellin joka tiivistettäisiin tuulensuojalevyn pintaan, mutta tila ei taida riittää kun ikkunat ovat tiellä. Löytyykö kellään kokemusta tällaisesta ja hyviä ratkaisuja?
Rakenne ei ole Ok! aluskate on saatava erkkerin yläpuolella seinällä tuulensuojalevyn alta lähtemään ts. tuulen suojan päällä “laskeutuva” vesi on tiputtava  vähintään aluskatteelle, mutta oikeasti se pitäisi johtaa tiilikatteelle eikä aluskatteelle. Mitkään kittaukset eivät tuo parannusta. Olisiko vertaus kalan suomuista kuvaava. Tuo toinen pelti on ilmeisesti vain kauneutta varten ja samalla karhunpalvelus eli sen kauneuden edellä on aina tekniikan mentävä eli oltava.
Jos illalla on kovin maalattuna, niin miten on sitten aamulla?
Oikeasti se alempi pelti olisi lähdettävä tuulensuojan alta ja tultava tiilikatteen päälle. Aluskate on oltava sen alemman peltin alla eli takana seinällä. Yritä ymmärtää tämä selitelmä ellei niin väännetään uudestaan.
Kastuneet jutut rakenteissa on syytä kuivata välittömästi.
Katsoppas kattoliitto.fi ja sieltä toimivat katot 2019 kirja, siellä on detaljikuvia aluskatteen asennuksesta.
Toimivat katot 2019 detaljikuva tiilikaton seinällenostosta on alla olevan näköinen. Tuossa näyttäisi olevan pelti seinällenoston yläpuolella jota minulla ei ole. Jos tulkitsen kuvaa oikein niin minusta tuossa aluskate ei ole tuulensuojalevyn takana.
Tuo kuva on hyvä ja se on toinen tapa ja myönnettävä, että suositeltavampi kuin aikaisemmin esittämäni ratkaisu.
