Taloyhtiössä 1huone viileämpi,kuin muut.Tarvinneeko siinä kaikkia panna
uusiksi.Veden virtauksessa tuskin on vika,jos on kytkekää sarjaan toinen
pumppu.Kiertoveden lämpö 70astetta,yleisin käytäntö kovilla pakkasilla.
Lisätää vielä 70 asteinen menovesi on yläraja käyrällä käytänössä
riittää 50astetta,riippuen kiinteistöstä.
Vanha ja viisas sanonta meni sitten niin että
Älä korjaa sitä jos se ei ole rikki.
Säätöjen tarkistus voisi olla ennemminkin paikallaan kun ilman syytä tehtävä putkivaihto. Tarkastaa kannattaa myös esimerkiksi
kiertopumpun pyörimissuunta.
(eräässä suuressa taloyhtiössä päädyttiin putkiremonttiin lämpimän käyttöveden pitkän odotteluajan ja voimakkaan lämpötilan vaihtelun takia, kun kuviteltiin putkien olevan lähes umpeen kalkkeutuneita. Remontin loppusuoralla häiriöt jatkuivat edelleen eikä säätöjä
saatu kohdilleen.
Kiertovesipumppu meinattiin vaihtaa isompaan kokoluokkaan jolloin väärä pyörimissuunta sattui silmään.
Kaukolämpöpaketin uusimisen yhteydessä oli homma aikanaan ryssitty. Ei remppa hukkaan kumminkaan mennyt, viemäreillä ei olisi kauaa elinaikaa ollutkaan.
Viisaampi vanha sanoo korjaa ennen kuin se on rikki niin pääset helpommalla.
Mä en korjaa mitään, ennen kuin se on rikki. Uusiminen taas on eri asia ja silloin siihen on muitakin syitä kuin se, että se saattaa mennä rikki.
Olisi ollut varmaan hyvä, ennen ko. remonttin päättämisestä tehdä tiedusteluja talon asukkaiden asuntojen lämmöstä (kirjallinen). Meillä todella tehtiin pari vuotta sitten pattereiden termostaattien vaihtdot ja samalla säädöt moneenkin kertaan. Kaikki asukkaat ovat minun saamani tiedon mukaan olleet tyytyväisiä tätä yhtä asuntoa lukuunottamatta. Omassa asunnossani lämmön vaihtelut eri ilmoilla tasaantuivat, pakkasilla oli aiemmin lämpimämpää kuin syksyllä. Osa oli jo aiemmin valittanut liiasta kuumuudestakin (ennen säätöjä ja vaihtoja). vaikka heille yritettiin selittää, että patterit voi sulkeakkin. Talot ovat betonia,lattiat maassa kiinni(sokkeli siis matala) ja 70-80-luvulla rakennettuna eivät kovin tiiviitä. Välimatkat lämmönjakokeskukselta taloihin ovat pitkät, eli lämpöhäviökin putkissa smalla. Ihan mahdottomia ei voi odottaa ede uusilta putkiltakaan. Kylmyys voi johtua läämmön karkaamisstakin (omassa asunnossani oli suuri betonihalkeama kylpyhuoneen seinässä, joka tuli esiin remonttin yhteydessä) Halkeamat lattiassa esim. Putket uusitaan muilta osin siis lähinnä pelosta, että ne rikkoutuvat. Ikää on joko 36 vuotta tai noin 30 vuotta. En tiedä uusittiinko ne kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä.
On merkillinen ketju ellei merkillisin. Kuka/mikä saa irti jotakin järkevää! (=! ei ?) Vain me järjettömät osallistumme tähän debatteen.
“Viisaampi vanha sanoo korjaa ennen kuin se on rikki niin pääset helpommalla.”
Tällä logiikalla voineen aloittaa purkamaan samatein autoni moottoria (40tkm), koska joskus se leviää kumminkin?
Maanalaisiin putkiin ei kannata kajota ennenkuin ensimmäiset hajoaa.
“On merkillinen ketju ellei merkillisin.”
Ei ole! Merkillisiä ja järjettömiä on kyllä ollut. Ja niissä on usein ollut nyt itsensä järjettömäksi julistanut nimimerkki mukana.
Joku tuntee itsensä, mutta joku toinen ei. Se johtaa…, niin johtaa… Niin minä toistan: Vain me järjettömät osallistumme tähän debatteen. Eikö niin!
Vinkki Rakrak:ille. Autossa moottorin ´nokkahihna` (jos on) kannattaa vaihtaa ajoissa ennen kuin moottori on rikki niin pääsee helpommalla ja halvemmalla!
Ps. Anna ammattilaisen tehdä työ niin ei tule enempää vahinkoa.
Kolme!
Ketju on keksitty jo aikoja sitten, ja se kestää koko koneen käyttökaaren.
Aivan kuten maanalaiset putket kestävät rakennuksen koko käyttökaaren, pitää katsoa kokonaisuutta niin ei tule enempää vahinkoa (rahallista)
Ihmisten, jotka päättävät asioista pitäisi myös ymmärtää mistä päättävät. En itsekkään perhtynyt asiaan ajoissa, koska työ otettiin esiin "kiireellisenä" etuajassa ja omassa elämässäni myös "ongelmia". En myöskään päässyt keskustelemaan eri vaihtoehdoista, koska hallitus päätti kysiestä "pikkuasiasta" yksinään ei myöskään muut mahdollisesti uudet tekniikkaa ymmärtävät asukkaat.. Asiasta päätti hallitus,jossa on ainoastaan yksi hyvin kiireinen vähänkään tekniikkaa tunteva jäsen ja yksi ”mukava”pitkään talossa asunut impulsiivisesti ajatteleva "taiteilijasielu", muut uusia ei teknisiä henkilöitä.
En tiennyt enkä myöskään (pohtinut) aikaisemmin miksi muutamat talossa valittavat kuumuudestakin. On ilmiselvää, että siinä talossa, jossa sijaitsee lämmönjakokeskus ja jonka kautta lämpö kulkee toiseen taloon voi olla toisinaan liian kuumaakin, ellei itse säädä pattereitaan sopiviksi. Ne saa kiinni ja pienemmällekin. On myös selvää, että lämpö ei viimeisissä asunnoissa ole ihan sama kuin ensimmäisissä ja että päätyasunnot ovat aina kylmempiä, etenkin pohjoispäädyt. Koska putket nyt vaihdetaan aiempaa "halvempiin" muovisiin, olisi ehkä ollut syytä tehdä työ vaiheittain yksi talo kerrallaan ja saada kokemusta uuden putken hyvistä ja huonoista puolista. Asiantuntijapuolella oli eräs esimerkki myös taloyhtiöstä, joka vaihtoi muoviset taloputket teräsputkiin, työ oli vienyt kaksi kesää. Oman taloni asukkaita informoitiin esimerkillä naapuritalon talvisesta putkivuodosta. Naapuritalo on kuitenkin noin 20 vuotta omaamme nuorempi ja siellä saattaa olla putket ihan eri materiaalia, eli muovia.
