Finnfoam - Betonin kuivuminen?
Moi,
Lueskelin tuossa muita keskustelupalstoja sieltä nousi esiin tällainen asia.
Keskustelussa sanottiin että jos laittaa maavaraisen kellarin lattian eristeeksi FinnFoamin, niin tällöin ei betonivalu ~10cm pääse kuivumaan kunnolla?
Lisäksi FinnFoamia ei suositeltu märkätilojen alapohjan eristeeksi koska tällöin betoni jäisi vesi eristyksen ja eristeen väliin? Onko teillä aiheesta kokemuksia?
Kiitos
Jos eriste laitetaan betonilaatan alle niin ihan oikea ratkaisu.
Märkätiloihin käy vamasti.
Pitää tilata sellaista betonia minkä w/c on alhainen ja laatta pitää
kuivattaa…
Mikäkö sillä väitteen esittäjällä oli perusteluna tuolle “tiedolleen”, ettei valu tuossa kuivuisi?
 Ilmeisesti se että kun Finnfoam on itessään vesitiivis eikä päästä vettä läpi eristeestä. Suurempi huoli kuitenkin siinä kirjoituksessa tuntui olevan että betoni jää tiiviin finnfoamin ja vesieristeen väliin.
Kuivuuhan se betoni vaikka minkä välissäkin aikanaan, eipä se styroxejakaan kastella sais se valu, vai mihin alaspäin kuivuva höyry häviäisi?.
Tuotahan voi aina spekuloida, miten mikäkin jää johonkin väliin. Mut kun eikös elementtiseinärakenteessa betonin itsessään voi lukea höyrynsuluksi, ei niitä seinävilloja millään muulla enää suluteta. Niin eihän se foami siellä lattiavalun allakaan sen mukaan ensimmäinen tiivis pinta olis...?
Vesieristeellä on siinä permannossa eri funktio, estää veden eikä vesihöyryn siirtymistä betoniin. Ei mitään estettä käyttää mainittua eristettä valun alla.
Kun betoni kuivatettu tasolle 80%RH ei siitä ole enää mitään haittaa millekkään rakentelle. Em keskivertokosteudelle voi levittää vesieristeet yms ja umpisolueriste alle tulee jos valuvaiheessa.
Järki hoi äly elä jätä…
